Roadstar Power One
furlanrs
Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:44:17 AM
Roadstar Power One
Mensagem por furlanrs »
Galera, preciso de uma ajuda ai.
Alguem sabe me dizer se esse modulo e bom, tem qualidade?
ouvi dizer que conseme bastante, confirma isso?
Se alguem tiver as especificaçoes dele ai, quanto THD, resposta de frequencia... que isso nao consegui achar na net.
MatheusM
Mensagem por MatheusM »
Ele é bom pelo fato de tocar varios produtos em um modulo soh, porem ele consome bem da bateria porem tem bem mais qualidade por ser um moduo mosfet ab diferente dos modulos digitais como o roadstar 1200 e hbuster 2100 que tem menos qualidade e maior distorcao porem mais potencia e consomem menos bateria...
Eu só axo que o THD poderia ser mais baixo.... acima 0.1% eu ja axo muito... vc vai usar ele pra tocar soh mono?? Eu to com um mxr x2.300 que da 600rms@2ohms em 12v e 750rms@2ohms em 14.4v, ele gera 0.07% de thd e tem uma qualidade absurda... Puxa bateria tambem por ser mosfet AB, mas ele tem uma eficiencia de 75% que eh muito boa... Esses roadstar normalmente tem eficiencia de 60%, ou seja... apartir de 60% da sua potencia ele começa a gerar ruido...
Resumindo, vale o custo beneficio pra se vc for tocar um trio de 1 sub ou 2 de bobina 4+4 + 2 falantes + 2 corneta e 2 tweeter..
Especificações do produto:
* 4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms
* 4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo
* 2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (não suporta 2ohms)
* proteção interna contra super aquecimento
* Proteção contra curto-circuito na saída
* Possibilidade para 2/3/4 canais
* Crossover passa alta (HI PASS) com ajuste de 75 a 750HZ em todos os canais
* Crossover passa baixa (LOW PASS) com ajuste de 40 a 150HZ em todos os canais
* Chave de seleção do tipo de cossover canal 1/2 e canal 3/4.
* Distorçao THD 0.19%
* ajuste de bass boost de 0 a 18 dB (ajuste de ganho na frequência de 40Hz)
* Filtro digital
* Áudio Alimentação por Mosfet Power (fonte)
* ventilador de refrigeração interno.
* Fonte e saída Mosfet Power
furlanrs
Eae, valeu a ajuda ai.
pensei nesse modulo pelo fato de ter uma boa potencia pelo custo dele, mas tava na duvida quanto a qualidade pq corneta chiando nao da ne.
irei usar dois canais para todar corneta e super.
e dois canais em bridge para tocar dois pw3 de 10".
MatheusM
pode tocar com ele entao que vai ficar bom... Agora corneta NAO xiando eh impossivel neh kkkk... ah nao ser que seja umas titanium!!
furlanrs
pois e, isso e um problema. por isso to a procura de um modulo que disfarce um pouco. :D
Evandro-SC
Registrado em: Quarta-feira 02 2007f Maio 2007 08:01:47 AM
Mensagem por Evandro-SC »
TENHU UM DESSES QUERO TOCAR 2 SPYDER NITRO 12" DE 500W RMS
DA BOA?.... POSSO TOCA MAIS ALGUMA COISA NELE OU NAO EH BOM?
MatheusM
furlanrs escreveu:
Arrume cornetas de cano curto ou opte por conetas com diafragma de titanium... essas de TI sao cristalinas o som... e as de cano curto nao da ressonancia na corneta, o q faz com que nao chiem, o som se propaga melhor lateralmente e a sensibilidade delas diminuem, assim nao chiam tanto!!
furlanrs
Como assim cano curto, vc esta falando do cone?
minhas cornetas sao as d250x, o que nao gosto delas e que elas dao um estalo no final, parecem que batem. Isso acontece com todas d250x que vi.
furlanrs
Evandroviii escreveu:TENHU UM DESSES QUERO TOCAR 2 SPYDER NITRO 12" DE 500W RMS
Olha, vc ira ter dois bridge de 360wrms a 4ohms vc precisara que seus nitro tenham bobina simples de 4ohms ou dupla de 2ohms.
ja comprou os nitro? se possivel fuja deles.
MatheusM
furlanrs escreveu:Como assim cano curto, vc esta falando do cone?
Esse estalo provavelmente eh do capacitor.... normalmente quando utiliza capacitor da sim isso, mas nao toda vez.. O cano eu quiz dizer a corneta mesmo (nao confunda corneta com drive, corneta eh o cone e drive eh o fundo),... hehe!
Abra o drive e verifique se nao ta com o reparo quebrado...
