Help !!! Ajuda com amperagem....
ospaboy
- Registrado em: Segunda-feira 07 2005f Março 2005 05:50:39 AM
Fala Galera Beleza !!!!
To com meu projeto de som aqui em casa tudo pronto.....
Já comprei tudo, Módulo, sub, falantes....
Só estou com uma duvida.... É a qual a amperagem do fusivel devo usar ?????????
Meu módulo diz que consome amperagem maxima de 30 amperes ...
Devo usar um fusivel de no maximo qtos amperes ????? Qual a amperagem ideal ?????
Aguardo.....
Abraçosssssss!!!!!
Aguardo.....
Abraçosssssss!!!!!
" Aos poucos o Baby ta ficando LOKO...
Um dia eu chego lá...."
Taz.Metal
- Registrado em: Segunda-feira 09 2006f Outubro 2006 03:53:52 PM
Amigão tem que saber o que vc vai ligar e de quanto é a corrente de cada aparelho. Assim vc pode dimencionar o cabo de alimentação, bem como o fúsivel de proteção.
ospaboy
Então.... Meu módulo é um 3 canais..... 1 mono e 2 stereo.....Taz.Metal escreveu:Amigão tem que saber o que vc vai ligar e de quanto é a corrente de cada aparelho. Assim vc pode dimencionar o cabo de alimentação, bem como o fúsivel de proteção.
O Mono é de 220 rms e vai empurrar um Bomber Up Grade......
E o estereo são 2 de 125 rms e vão empurra um par de 6x9 de 100 rms e um par de 6' de 70rms...... Vou ligar em paralelo.....
35 A esta bom amigo ??? e estou com um de 40 aqui em casa fica ruim ????? Tem muita diferença ?????? Onde comprei ou era 30A ou 40A.... Qual é melhor...30 ou 40 ??????MatheusM Enviada: Sex, 08 Jun 2007, 17:29 Assunto:
coloque o fuzivel de 35A e fiacao de 6mm² q fica bom no seu caso
E o fio de 6mm num é muito fino não ??????
Se eu colocar um fio mais grosso perco alguma coisa ou qto mais grosso o fio melhor ??????
Valeu pela ajuda galera!!!!!
Abraçossssss.....
MatheusM
Mais grosso pode por... soh q esse modulo nao exige muita fiaçao... pode colocar o fuzivel de 40A mesmo.. O Fuzivel tem q ser de acordo com o q sua fiacao suporta...
Se vc for dar um upgrade em um som futuramente entao coloque uma fiacao boa como de 16mm² ja eh perfeita... tem maiores, eu quando optei por fiacao ja botei logo uma de 35mm² e soh tinha um corzus 1002 na epoca, hj dei um up no som e nao precisei perder toda a fiacao se tivesse colocado uma menor...
Ai fica a seu criterio... Soh q a minima mesmo pra esse caso eh 6mm...
Taz.Metal
Fio de 6mm é para corrente de 32A como não tem fusiveis assim, usa o de 30 ou mesmo 35, pois a função do fusível é proteger a instalação. Se bem que, pra esse módulo seu, cabo de 4mm já bastava. Mas é bom que vc tem uma folga caso mude de módulo depois. Ok Abraço!
dudufuddellys
- Ano de fabricação: 2003
http://www.autosom.net/artigos/tab2.htm
BITOLA AMPERAGEM MÁXIMA
1,5 MM ------------------------ 15,5 A
2,5 MM ------------------------ 21,0 A
4,0 MM ------------------------ 28,0 A
6,0 MM ------------------------ 36,0 A
10 MM ------------------------ 50,0 A
16 MM ------------------------ 68,0 A
25 MM ------------------------ 89,0 A
35 MM ------------------------ 110 A
50 MM ------------------------ 134 A
dudufuddellys
Lembrando, se seu amplificador consome em plena carga 30A, então vc deve utilizar um fusível de mesma amperagem da do amplificador!
ospaboy
Então devo usar um fusivel de 30, certo ?????dudufuddellys escreveu:Lembrando, se seu amplificador consome em plena carga 30A, então vc deve utilizar um fusível de mesma amperagem da do amplificador!
Qto ao cabo vou usar o de 16 mm mesmo..... Pois li no site da auto som que é melhor sobrar do que faltar....
- 5245 Exibições
- 4862 Exibições
- 6462 Exibições
- 4682 Exibições
- 1112 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 804 Exibições
Última mensagem por JRenan
