Caixa para Endurance 2k 500 WRMS
Caio Silva Junior
Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 03:03:11 PM
Mensagem por Caio Silva Junior »
Boa Tarde !
gostaria de uma força para estar fazendo eu mesmo uma caixa Dutada para o meu sub ....
.. como não sei calcular litragem, alguem se habilita a passar as medidas ???
dados do sub
Impedância: 2,0 + 2,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade: 87 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância: 27 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta: 22 - 1000 (Hz)
Potência Máxima: 1000 Wmax
Potência Nominal: 500 Wrms
Qts: 0,46
Qms: 5,75
Qes: 0,50
Vas: 70 litros
XMáx: 11 mm
Re: 1,8 + 1,8 Ohms
Sd: 0,0523 m²
12" D: 321,0 mm
H: 145 mm
Taz.Metal
Registrado em: Segunda-feira 09 2006f Outubro 2006 03:53:52 PM
Mensagem por Taz.Metal »
Fácil, vide informações no site da Bravox, lá tem tudo. É só vc identificar o modelo do seu sub e ver quais as medidas e tamanho do duto. Abraço http://www.bravox.com.br/produtos/e2kexp_12d2.asp
Taz - Tarcisio Dos Santos
Corsa Sedan Premium
tazmetal@hotmail.com
Taz.Metal
A lembrei tbm! No site da Bomber http://www.bomber.com.br/site/index.php
Tem um aplicativo que calcula o volume pra vc. É só entrar no campo que diz "cxs acústicas" e dar as medidas que vc quer e ele vai dizer quantos litros vai dar e vice-versa. Eu vi que esse sub seu pode precisar de 46 ou 50litros dependendo do modelo (vide site da Bravox). Usei o site da bomber para calcular e olha o que deu Altura:40cm, Largura 55cm, profundidade menor 30cm, maior 35cm, espessura da madeira:2cm = 52,3Litros. Sabe-se que não precisar ser um valor exato, mas é só vc diminuir alguma medida que já vai chegar num valor aceitável. É bem simples. Espero ter ajudado! Abraço!
Corsa Sedan Premium
Caio Silva Junior
Taz.Metal escreveu:A lembrei tbm! No site da Bomber http://www.bomber.com.br/site/index.php
brigadão velho !
Taz.Metal
Tranquilo amigo. Depois posta o resultado dos calculos, e quando a caixa tiver pronta posta tbm suas considerações. Estou feliz por te ajudado e qualquer dúvida estou as ordens. Se precisa de equipamentos de som, tbm posso ajudar pois trabalho com venda e intalação, ok? Abraço e até mais.
Corsa Sedan Premium
Caio Silva Junior
Taz.Metal escreveu:Tranquilo amigo. Depois posta o resultado dos calculos, e quando a caixa tiver pronta posta tbm suas considerações. Estou feliz por te ajudado e qualquer dúvida estou as ordens. Se precisa de equipamentos de som, tbm posso ajudar pois trabalho com venda e intalação, ok? Abraço e até mais.
mais uma vez cara.. agradeço !
.... se precisar duma força na instalação te procuro
MatheusM
Mensagem por MatheusM »
Te recomendo uma caixa com 40 litros, 1 duto de 4 polegadas x 42cm de comprimento... vai tremer muito!! :wink: Ai vc joga as medidas no site...
Bota a caixa com altura de 45cm.. e profundiade maior no maximo 40cm... ai o resto eh soh ficar testando nesses site de calcula ate axar algo proximo da litragem
MatheusM
Desculpe axei q era e2k de 10 polegadas... como eh o de 12 polegadas:
se for SPL pra escutar de longe mesmo, e tremer tudo em volta..
faz 60 litros
2 dos de 4 polegadas e 55cm cada duto...
Um tamanho bom seria 45cm altura, 58cm largura, 40cm profundidade maior e 20cm profunidade menor, eu uso esse tamanh no meu uxp e cabe atraz do banco traseiro maior certinho..
PorScH_GSi
Registrado em: Quarta-feira 04 2004f Agosto 2004 03:34:38 PM
Mensagem por PorScH_GSi »
Desculpe me intrometer no tópico
mas tenho uma duvida
quanto ao duto ter 42 cm
teria que ser acresentado o volume q o duto ocupa?
ou isso nao interfere?
adrianompe
Registrado em: Sexta-feira 08 2007f Junho 2007 08:11:33 PM
Mensagem por adrianompe »
Tenho um Sub idêntico ao seu. A minha caixa é dutada (duto de 6"), tem 50 litros e 20 mm de MDF, de acordo com que determina o manual...
Só sei que o som bate MUITO!!!
Na verdade essa caixa está "sobrando" em casa, pois instalei o sub na minha pick-up e tive de mandar fazer outra... Ela está novinha. Se vc tiver interesse, anota meu e-mail e me faz uma oferta...
Se tiver mais alguma dúvida, posso tentar te ajudar.
Classic Sedan Life
Prata
1.0 Flex Power
Rodas do Astra Elite aro 15"
Som e acessórios
