Empurrando o Endurance 2k
Caio Silva Junior
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 03:03:11 PM
to usando pra empurrar o endurance 2 k um modulo mono de 200 rms .. de apenas 2ohms mas liguei em 4ohms...
.. tipo como se fosse 200 rms pra cada bobina ... eu sei q isso ta errado mas a unica maneira de fazer sair som ...
éo falcon 800 st mono
e uso um falcon hs 800 pro stereo ...
tem algum modulo "marvado" e de preço acessivel pra eu usar mono e q empurre melhor o meu sub ?
Caio Silva Junior
Impedância: 2,0 + 2,0 (ohms ± 10%)furlanrs escreveu:Ola amigo, tem varios modelos
mas posta ai as caracteristicas do seu sub para podermos ajudar.
Sensibilidade: 87 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância: 27 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta: 22 - 1000 (Hz)
Potência Máxima: 1000 Wmax
Potência Nominal: 500 Wrms
Qts: 0,46
Qms: 5,75
Qes: 0,50
Vas: 70 litros
XMáx: 11 mm
Re: 1,8 + 1,8 Ohms
Sd: 0,0523 m²
12" D: 321,0 mm
H: 145 mm
Léo Loula
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 09:37:26 PM
tem um hbuster que é bem acessível....
é o HBM 2100 -
Número de canais: 2
· Altura: 50 mm
· Largura: 270 mm
· Comprimento: 392 mm
· Cor: roxa
· Especificações: 2 canais, mosfet
· Potência RMS de saída: 4 ohms 200Wx2
· Potência RMS de saída: 2 ohms 320Wx2
· Potência RMS de saída: 4 ohms BTL/640W
· Resposta de freqüência: 20Hz-25KHz
· Sensibilidade de entrada: 250mV-6V
· Nível de distorção (THD): <0.2%
· Relação sinal/ruído: >95dB
· Filtro passa baixa variável: 30-180Hz/12dB/OCT
· Reforço de graves: 0/6/12dB
· Fusível: 25Ax2
Por menos de $350 vc encontra no ml
E é novo, garantia de 1 ano.
tem outro que é um pouco mais forte, mas esse ai resolve seu problema!
Léo
é o HBM 2100 -
Número de canais: 2
· Altura: 50 mm
· Largura: 270 mm
· Cor: roxa
· Fusível: 25Ax2
Léo
Azulão se foi...
Caio Silva Junior
Léo ZL - old llpinheiro escreveu:tem um hbuster que é bem acessível....
é o HBM 2100 -
Número de canais: 2
· Altura: 50 mm
· Largura: 270 mm
· Cor: roxa
· Fusível: 25Ax2
Léo
cara...
esse modulo não da na mesma q o meu falcon SW 800 ?
DOM
- Registrado em: Segunda-feira 21 2006f Agosto 2006 10:33:56 PM
é o HBM 2100 -
Número de canais: 2
· Altura: 50 mm
· Largura: 270 mm
· Cor: roxa
· Fusível: 25Ax2
Léo
Cara 1° esse seu modulo atual não dá... nem para o começo...
Léo, concordo com vc, tenho um carinha desses da Buster, porem empurrando um Papão de 650 RMS. Não é tudo o necessario para esse sub, porem faz seu trabalho muito bem (os alarmes que o digam
Paguei na epoca R$ 295,00 no Autoz, depois de seis meses ele abriu o bico, porem eu exagero sem dó do coitado (ganho no maximo antes de distorção) e ele tem um problema, tem que estar muito bem preso (o modulo é sencivel neste quesito), o que no meu caso não estava, e alem do carro estar no chão (pula mto) acabou fechando um curto dentro.
A garantia da Buster não tenho do que reclamar, em 15 dias o bichim ta aqui em mãos...
Bem resumindo, este equipamento pelo seu preço faz um serviço extraordinario, a garantia do produtor funciona muito bem, então não tem por que temer, por um ano estara garantido.
Para resolver seu problema acho que é o melhor custo X beneficio (a não ser que pegue um usado).
Outro que poderia pegar porque esta barato no ML é o Hurricane HA4.120. R$ 309,00
Potência RMS @ 4 ohm 75 watts x 4
Potência RMS @ 2 ohm 120 watts x 4
Potência RMS @ 4 ohm Mono 240 watts x 2 = 480 RMS sua potencia nominal é de 500 WRMS e impedancia de 2 + 2 Ohms, da para fazer a ligação certinha.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ssover-_JM
Espero ter ajudado.
DOM
Caio Silva Junior escreveu: cara...
Não:
São duas saidas com Potência RMS de 200W = 400 RMS a 4 ohms
Léo Loula
Véio,Caio Silva Junior escreveu:cara...Léo ZL - old llpinheiro escreveu:tem um hbuster ....
Eu olhei no site da falcon e seu módulo não passa nem perto....
Seu sub deve estar rindo das cocégas que esse móduo deve estar fazendo nele.... kkkk
Falando sério agora, o seu falcon é:
SW 800T
1 canal - 800 WPMPO
Especial para Subwoofer
1x200 WRMS (2 0hm)
Potência de saída:
160 Wrms/saída (4 Ohm)
200 Wrms/saída (2 Ohm)
Ou seja, vc pode colocar qq sub até uns 250w RMS que ele fica bem.... por exemplo o bomber dub, o pioneer impp, etc...
Agora pro seu sub bater com vontade, o modulo mais em conta creio que seja esse hbuster, mas tem o hurricane que é muito bom também, esses dois tem um otimo custo beneficio, mas se de repente vc der uma esgoelada, ai tem banda, pyle drive, corzus, etc.....
Tem os soundreams que são muito bons também...
Independente da marca, siga sempre a regra:
ESQUEÇA A POTÊNCIA PMPO
e considere a RMS...
Léo
Azulão se foi...
MatheusM
Esse seu falcon ta mandando 160rms dividido entre as duas bobinas ou seja, 80rms pra cada bobina... 160rms total pro sub..
Ja que vc quer economizar compre um hbm 2100 como ja indicaram... Esse seu sub ai vc vai ter q investir um bom dinheiro em amplificador pq ele é pesado e nao é qualquer modulo q o toca bem, ate o HBM nao vai tocar seu rendimento ideal... Eu recomendaria um SoundDreams de 1000rms pra tocar 1 unidade!!
dudufuddellys
- Ano de fabricação: 2003
Pegue um desses:
SD1000.1D
Taramps T1000D
são bem mais em conta!
SD1000.1D
Taramps T1000D
