Instalação Som
bonini
- Registrado em: Sexta-feira 29 2007f Junho 2007 02:34:17 PM
Galera, sou novo no forum e novo dono de um Corsa... rsrs
Preciso de ajuda no seguinte: tirei meu som do carro anterior e estou passando para o corsinha (wind 2 portas).
O som consiste em:
1 kit componente da bravox CS 60 S
1 par de TR 55 para a traseira (esse comprei agora)
1 amplificador Stetsom CL 1000 4 x 35 Wrms.
Minha dúvida principal é:
1 - Cabe o kit da bravox nas portas? Já tenho os adaptadores para os falantes, mas percebi que o falante fica muito próximo da parte plástica da porta. Estou com medo de danificá-los.
2 - Posso passar o cabo da bateria que vai para a potência junto com o o chicote da injeção? (loucura fazer isso?? é que não quero furar a lata. tem outra maneira de passar? rsrs)
3 - Tenho que utilizar capacitores nos falantes? Qual medida dos capacitores? (para o tweeter neo da bravox que vem com o kit não precisa, pois já tem o crossover, correto?)
Estou aberto a críticas, sugestões e puxões de orelha. rs
Bom, espero uma luz dos amigos!
Abraços a todos e obrigado pela ajuda
O som consiste em:
Bonini
Corsa Wind 99 - 30.000 km originais (por enquanto : )
Pioneer DEH-835 (veinho mais funcionando muito bem)
Bravox kit 2 vias CS 60s
Bravox TR 55
Stetsom CL 1000 (pro gasto)
Falta o sub...
Bravox TR 55
Falta o sub...
Ricardoadsl
- Registrado em: Terça-feira 17 2006f Outubro 2006 03:27:29 PM
bom pelo que eu entendi vc esta montando um sonzinho basico né.
Qual seu modelo do player?
1- amigo pode por sem problema os kits nas portas não estragam não, só tome cuidado na hora de instalar os alto falantes e montar as portas.
2- a questão do cabo não sei t dizer.
3- ficaria legal colocar os capacitores 100/100 bipolar nos falantes, pois assim faria um corte das frequencias mais baixas
Meu pequeno corsa....
Onde tudo acontece!!!
Já penso se fala-se???
possamai
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:32:30 PM
Dae rapaz.. blz? Seja Bem vindo ao Clube!
Vamos as dúvidas.
1) Cabe sim. O que pode acontecer, é talvez o vidro raspar na "bunda" do kit. Depende da máquina do vidro. Mais acredito não raspar.
2) Não tem problema não. Pode passar. O que não pode passar é o RCA junto com cabos elétrico ou injeção, devido a interferência, causando chiado no seu som.
3) Depende. Vai de você querer regular. Se regular no módulo e te agradar, não será necessário. Se não agradar, pode partir pra cortes através de resistores/capacitores. Aí não sei te dizer ao certo qual será ideal. Mais acredito regulando certinho no módulo, você não precisará de capacitor não.
Possamai
Vamos as dúvidas.
Possamai
MatheusM
1- Sem problemas, no meu o q eu fiz foi cortar e retirar com uma faca as linhas q estao na vertical do porta objetos da porta onde fica na frente do alto falante, pois as linhas da horizontal nao machucam pq sao flexiveis... mas nao chegava nem pertodo falante (tenho um midbass selenium) e cortei caso alguem resolva chutar ali ou forçar por acidente...
2- Se vcfor usar um modulo Booster ideal eh q desvie, passe pelo carpete no lado esquerdo do passageiro, faz um L proximo ao banco e continue passando pelos cantos normalmente... Para nao precisar furar aproveite a mangueira de borracha onde entra os fios positivos da bateria pra dentro do carro, eu fiz um corte pequeno ali na borracha e botei umcabo de 25mm por ali
3- Nao necessita de capacitor nos tweeters pq vc vai utilizar o original, ja nos falantes da porta (midbass) eu gosto de corta as frequencias em pelo meons 250hz (onde ja eh a voz grave) pois nao eh bom deixar os kits tocarem subgrave pois esquentam muito se vc jogar uma boa potencia neles, por isso o ideal eh utilizar um subwoofer pra essa frequencia... Caso opte por utilizar o capacitor o indicado seria 100uf x 100v
bonini
Olá amigos, obrigado pelas dicas. Estou senguindo todas.
Eu já comprei os capacitores e já lixei as barras verticais da grade do falantes na porta, mas realmente acho que vai faltar um subwoofer para melhorar os graves. testei o som e está muito agudo. O tweeter da bravox grita muito.
Meu player é um DEH 835 da pioneer. Está comigo desde 98 rsrsrs (saudosista
Deixei quase todas as regulagens em flat, ou seja, bas 0, tree 2, mid -3, surround3d "off", loud "on" e joguei o som mais pra frente do carro (f4). mesmo assim está muito estridente o som e, quando aumento muito o bas (bas 2 ou 3) os falantes de trás (tr 55 bravox) racham..... preciso urgente de um sub, pelo menos 8 polegadas no porta malas com uma vented box.....
O que acham?
O que acham?
Bonini
Bravox TR 55
Falta o sub...
Bravox TR 55
Falta o sub...
MatheusM
Tem q por mesmo os capacitores nos falantes, e outra tente ligar o surround 3d e desligar o loud...
Um bom amplificador vai ajudar
possamai
Isso ae..
Só uma coisa cara.. ta tudo ligado no direto no rádio?
Caso sim, estranho cara... pois mesmo vc deixando tudo em flat, os falantes traseiros não deveriam tocar tão forçado como você fala, a ponto de chiar o som. A não ser que seje muito fraquinho esses falantes (não conheço eles). Talvez estejam estourados, pois tenho 2 6" pionner, que são muuuuuito ruinzinhos, e mesmo eu deixando o som alto, eles não chiam.
Possamai
Possamai
bonini
Olá amigos!
Os falantes da frente (kit componente Bravox) ficaram perfeitos. O problema é que, quando aumento o volume (até 15 + ou -) os falantes de trás batem em demasia, ou sejá, faz um barulho estranho, como se estivesse forçando, estourando. Isso acontece com os dois traseiros da Bravox TR55 (triaxial 5,5 polegadas 30 wrms - o amplificador é 35 wrms por canal)
Eu equalizei o som mais para a frente, mas mesmo assim os traseiros "batem rachado". Não posso erguer muito. Não acho que estejam estourados, pois quando abaixo o som para 13 eles tocam normais.. mas perco em volume..
Grato
Grato
Bonini
Bravox TR 55
Falta o sub...
Bravox TR 55
Falta o sub...
- Vortec 4.3 V6
- Registrado em: Quarta-feira 15 2006f Novembro 2006 12:25:33 PM
bonini escreveu:Olá amigos!
Grato
e aê kra, blz?? meu, tô pra colocar um Kit 2 Vias CS60D no meu corsa e gostaria de saber onde vc instalou os tweeters e os crossovers???
vlw.....
bonini
Olá Vortec,
Instalei na porta da frente, no espaço original do Corsa. Para isso, coloquei arroelas entre os parafusos do porta treco e lixei as travessas de plástico que ficam atrás da grade para não pegar na borracha do falante.
Coloquei 6 arroelas por parafuso (são 7 parafusos no corsa 2 portas). Ficou bom.
Abs,
Abs,
Bonini
Bravox TR 55
Falta o sub...
Bravox TR 55
Falta o sub...
- 9306 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 9461 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 10443 Exibições
- 38 Respostas
- 51455 Exibições
- 3896 Exibições
- 10285 Exibições
- 8164 Exibições
- 1236 Exibições
- 1112 Exibições
- 7526 Exibições
