Projeto de Som para Hatch Mod. Novo
sedan1.6
- Registrado em: Terça-feira 26 2005f Abril 2005 09:09:27 PM
Eu tenho os seguintes falantes para instalar :
1 Par de Bomber Tuninng 6x9 150w rms cada para o tampao
1 Par de Bomber Quadriaxiais 5" 45w rms cada para porta
E estou vendo 2 Subs , sendo o Bicho Papao 12" 550w rms ou
o Bicho Papao 12" 650w rms , tudo isso num toca DVD Showvision .
O que eu quero é tirar a dúvida com módulo , qual módulo é perfeito
para atender os falantes acima , pensei em 2 modulo separados ,
1 estereo e 1 mono pro Sub ou 1 modulo só de estereo/mono o q acham ?
A caixa vai ser dutada e só naum sei qual Sub acima eu coloco , sem ocupar muito espaço.
Pode mandar Sugestoes ou se precisa melhorar alguma coisa .
Agradeço qualquer ajuda ai .........
Hatch Mod. Novo
Flexpower
Hatch Mod. Novo
Flexpower
lluciano
- Registrado em: Quinta-feira 12 2007f Abril 2007 06:30:40 PM
Opa blz garoto
otima escolha da marca bomber muito boa
mas eh o seguinte os 6X9" para o tampão ligados com capacitores de corte de grave
os 5" como são 45w podem ser ligados diretamente na saida do som (caso o seu aparelho tenha uma boa pré amplificação) o toca DVD Showvision
sobre os subs particularmente eu curto mais o grave mas os subs da bomber batem muito espaço achu q não iria influenciar pois caixa dutada para estes subs são de 50litros no seu lugar colocaria os bicho papão 12" 550wrms para estes subs não tem nenhum modulo 3 ou 5 canais que a saida mono seje suficiente para os falantes então vc ira precisar de 2 modulos um para o stereo e outro para o mono,
indico a vc os modulos da hunricane teria dois modelos otimos um chamado dominator ele tem 1100wrms sendo 4ch de 1ohm sendo ligado em bridge = 2ch 550wrms 2ohm ideal para 2 subs bicho papão 12" 550wrms D4 ligado em paralelo as bobinas caindo para 2ohm ideal para o grave do seu carro e outro modulo RCA com 4ch para o estereo indico outro hunricane com 4ch 120wrms como vc estaria utilizando 2 saidas do aparelho para os falantes de 5" ultilizaria duas do modulo para os 6X9" e sobraria 2canais para um possivel trio.
caso necessite de suporte estou a disposição
estou começando com uma loja de som chamada GARAGE SOUND Audio Performance
qualquer coisa dah um toque fone: 11 6868-2418 ou msn: why_look@hotmail.com
Pick-up Corsa preta - 2001 - 1.6
sedan1.6
Valeu pela dica ai , estou pesquisando preços dos modulos e do Subllmarttins escreveu:Opa blz garoto
e ainda tenho que mandar fazer um tampao , ainda nao escolhi onde fazer
e pretendo fazer com acabamento em corvim preto ou algo assim.
Mais sugestoes e opinioes serão bem-vindas
Flw
Hatch. Mod Novo
Flexpower
sedan1.6
UMA NOTICIA SOBRE O 6X9 :
UTILIZANDO-SE AMPLIFICADORES DE TRÊS CANAIS MONO/ESTÉREO VOCE OBTÊM BATIDA DE SUBWOOFER NOS GRAVES , POIS O BOMBER 6X9 SUB PENTAXIAL TUNING TEM ENTRADAS INDEPENDENTES PARA O SUBWOOFER E PARA OS TWEETERS/SUPER TWEETERS NELE INCLUÍDO.
QUEM TEM FOTOS DE TAMPAO CORSA MOD. NOVO AI ?
FLW
Hatch Mod. Novo
Flexpower
FLW
Hatch Mod. Novo
Flexpower
MatheusM
Deus me livre, 6x9 pentaxial e falante quaxial, meu filho pode ir de qualquer modulo, nao vai sentir diferença nunca com esses alto falantes, deveria ter feito uma escolha melhor na hr de comprar... Vc ta usando 28 tweeter no carro pra 4 falantes...
Sei la pega um corzus booster mesmo ou uma pyramid, pq nao adianta buscar um audiobank ou outro mais voltado pra qualidade q eles nao vao render
sedan1.6
O que vc sugere entao ,qual eu devo colocar ? Kit 2 vias , etc?MatheusM escreveu:Deus me livre, 6x9 pentaxial e falante quaxial, meu filho pode ir de qualquer modulo, nao vai sentir diferença nunca com esses alto falantes, deveria ter feito uma escolha melhor na hr de comprar... Vc ta usando 28 tweeter no carro pra 4 falantes...![]()
Obrigado pela sugestoes
Hatch Mod. Novo
Flexpower
MatheusM
olha atraz um par de midrange, na frente um par de kit 2 vias ou alto falantes coaxiais no maximo, pois triaxiais pra cima cara eh soh distorção de agudo e xiadeira... alguns fabricantes ate enganam e vem com os tweeter de enfeite q nem funcionam, e falam q sao pentaxiais...
fala quanto vc pretende gastar q da pra montar um sonzinho bacana
sedan1.6
Acho que no maximo R$2.000,00 pra montar o som de qualidadeMatheusM escreveu:olha atraz um par de midrange, na frente um par de kit 2 vias ou alto falantes coaxiais no maximo, pois triaxiais pra cima cara eh soh distorção de agudo e xiadeira... alguns fabricantes ate enganam e vem com os tweeter de enfeite q nem funcionam, e falam q sao pentaxiais...fala quanto vc pretende gastar q da pra montar um sonzinho bacana
possamai
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:32:30 PM
Dae kra beleza..
Uma dica de projeto básico com qualidade boa, é essa que o MatheusM falou.
Frente: Kit 2 Vias
Trás: midrange
Malas: 2 Sub 12"
Marcas/Modelos a seu critério, pois existe inúmeros tipos.
6x9" e (Tri, Bi, Quadri, Penta e tudo mais)axiais, não tem boa fama, pois costumam chiar quando elevado o volume som.
Possamai
Frente: Kit 2 Vias
Trás: midrange
Malas: 2 Sub 12"
Possamai
- 9476 Exibições
- 3624 Exibições
- 2221 Exibições
- 8517 Exibições
Última mensagem por militen
- 4862 Exibições
- 7401 Exibições
- 3037 Exibições
Última mensagem por Leoncini
- 6900 Exibições
- 38 Respostas
- 51455 Exibições
- 22 Respostas
- 32021 Exibições
