Qual SUB bate mais? Uxp 400w ou Bicho Papão 550w?
Danilo Rosati
- Registrado em: Terça-feira 24 2007f Julho 2007 11:10:43 PM
E qua seria o melhor módulo para empurrá-lo?
Danilo - Interlagos - São Paulo/SP
dudufuddellys
- Ano de fabricação: 2003
Vai depender muito do tipo de sistema que vc queira montar. São subs com características diferentes, timbres diferentes e naturezas diferentes.
O UXP é voltado mais para quem quer montar um sistema estético voltado para qualidade e uma pitada de SPL. Muito bom esse subwoofer, eu tenho e recomendo, tem as batidas muito macias e musicais.
O Bicho Papão é voltado mais para quem quer montar um sistema forte em SPL e não quase para qualidade e estética, é um subwoofer muito parrudo nas batidas, bastante SPL, mas não é um sub muito musical.
Resumindo: Quer qualidades com pitadas de SPL nos graves? Bravox UXP.
Quer batidas muito fortes e com muito SPL? Bomber Bicho Papão.
MatheusM
Uxp é pra quem busca qualidade, som interno com força. bicho papao é pra quem busca só batida, ou seja o tipo de batida nao é tao profunda quanto o uxp porem com o porta malas aberto ele bate mais que o uxp...
Danilo Rosati
Por acaso vcs sabem qual é o melhor módulo pra empurrar um papão??
Me recomendaram o corzus 1202, banda 4.8 e até um falcom 1600... Qual a melhor opção?
Rafael Audio
- Registrado em: Quinta-feira 26 2006f Outubro 2006 01:15:56 AM
Eu iria de UXP 12 e Corzus 1002 ( que ligado em Bridge da 600 wrms a 1ohm), se vc usar essa configuração vc compra o SUB Bobina Dupla de 2ohms cada Bobina, que vai casar certinho.Danilo Rosati escreveu:Qual SUB bate mais? Uxp 400w ou Bicho Papão 550w?
Agora se vc for comprar Banda 4.8 também é um excelente módulo porem o Bridge dele é 4ohms o q eu particurlamente não gosto muito pois ai tem q ligar o sub em série ou comprar Bobina simples de 4ohms.
O Falcon também é um módulo bom porem não vai empurrar nenhum desses subs como o Corzus e o Banda. Falcon é BOOSTER modulo de fio nem se compara a potencia. E para empurrar esses subs principalmente o Bravox e sentir seus graves tem q ter modulo bom.
Com relação ao Bicho Papão é um sub bom mas tem uma boa diferença de preço com relação ao Bravox e pra mim isso é devido a qualidade que eu acho o Bravox bemmm superior ao Bomber Grave bem macio longo.
Porem não se esqueça de dar uma boa atenção a caixa e o tipo de caixo q vc vai usar pois sem ela seu som pode acabar.
Isso é só a minha opinião cada instalador tem a sua vc vai ouvir variasss.
MatheusM
Se vc for comprar o 1002 e usar somente 1 sub, as bobinas tem q ser 4 ohms CADA UMA... UXP tem q ser o modelo 12D4
FRECHA_pick-up
Totalmente o contrário!MatheusM escreveu:Uxp é pra quem busca qualidade, som interno com força. bicho papao é pra quem busca só batida, ou seja o tipo de batida nao é tao profunda quanto o uxp porem com o porta malas aberto ele bate mais que o uxp...
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
Rafael Audio
Colega o Corzus PWR 1002 tem 600 wrms em 1ohm como vc ligaria um sub com 2 bobinas de 4ohms para cair para 1 ohm , estou curioso. ABSMatheusM escreveu:Se vc for comprar o 1002 e usar somente 1 sub, as bobinas tem q ser 4 ohms CADA UMA... UXP tem q ser o modelo 12D4
MatheusM
Meu amigo o corzus 1002 tem 600rms em 2OHMS...
UXP 12D4 sao duas bobinas de 4ohms.. que em serie fecha 8ohms e em paralelo 2ohms
4 ohms + 4OHms em PARALELO da 2ohms.. Lembre-se que vc vai usar a BRIDGE no corzus..
aff
Para quem procura qualidade sonora
Amplificador PWR 1002 – Corzus
Tipo mosfet
2 canais com 2400 watts (PMPO)
O amplificador PWR 1002 é um produto de primeira linha, composto de proteção térmica – que evita a queima do aparelho -, ventilação para melhor dissipar o calor e controle de ganho que contribui para o aumento ou a diminuição da potência. Além disso é mosfet, ou seja, possui um componente eletrônico, que substitui o transistor convencional em um amplificador mais rápido, consumindo menos corrente elétrica e gerando menos ruído, garantindo, assim, melhor qualidade e maior potência.
Garantia de 1 ano
Característica do produto:
# Alta tecnologia (SMD)
# Conectores dourados
# Bridge: forma de ligação entre o aparelho e os alto-falantes, garantindo maior potência
# Altura: 70 milímetros
# Largura: 209 milímetros
# Comprimento: 317 milímetros
Especificações técnicas:
# Potência de saída (2 canais de 100 W) 200 watts (RMS) em 4 Ohms
# Potência de saída (2 canais de 200 W) 400 watts (RMS) em 2 Ohms
# Potência de saída (2 canais de 300 W) 600 watts (RMS) em 1 Ohms
# Potência de saída em bridge (1 canal de 400 watts) (RMS) em 4 Ohms
# Potência de saída em bridge (1 canal de 600 watts) (RMS) em 2 Ohms
# Resposta de freqüência de 10 Hz a 20 Khz (+/-3 dB)
# Corte de freqüência (low pass) de 20 Hz a 90 Hz
# Corrente de consumo máximo: 60 ampères
# Mínima impedância de saída por canal: 1 Ohms
# Mínima impedância de saída em bridge: 2 Ohms
# Controle de ganho de 0 a 100%
# Relação sinal/ruído: 120 decibéis
# Entrada de alta impedância (Rca) de 500 mv a 5 V
# Dupla ventilação com 24.2 (Cfm) de fluxo de ar
aff
Tipo mosfet
Garantia de 1 ano
- 6639 Exibições
- 13959 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 7089 Exibições
- 35 Respostas
- 37551 Exibições
- 15157 Exibições
- 8203 Exibições
- 7283 Exibições
- 5471 Exibições
- 10752 Exibições
- 4300 Exibições
