[ajuda] Somzinho pra minha picapinha
lvaccari
Registrado em: Sexta-feira 15 2007f Junho 2007 03:15:34 PM
Mensagem por lvaccari »
Pessoal,
Estou pensando em colocar um kit 2 vias + um SUB de 15" bicho papão(que já tenho) na minha pick-up.
Minha duvida é a sequinte sera que não sera pouca voz para muitos graves???
Estava pensando de colocar um super tweeter e uma corneta para ajudar.
Não entendo muito de som, gostaria de ajuda ai por gentileza.
Pick-up 1.6 MPFI
- Rodas 15"
- Suspensão Ar
- DVD / Som
FRECHA_pick-up
Mensagem por FRECHA_pick-up »
Amigo... esse som seria na caçamba ou na cabine? Por que se for na cabine nem pense em corneta e supertwiter pq vai ficar uma mer... Se for na caçamba tá valendo, mas vc vai precisar de médio-grave que o bicho-papão não oferece...
Dá uma olhada no meu perfil e vê o meu som...
Dica: GRAVE NUNCA É DE MAIS!!!!
Agora, se vc não curte grave, reduz o ganho do falante ou coloca dois kit duas vias...
abraço.
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
inOx
Registrado em: Quinta-feira 09 2007f Agosto 2007 06:42:47 PM
Mensagem por inOx »
acho que depende muito do kit 2 vias que voce vai colocar.
tem kits 2 vias ai que puta CENSURADO, dao medio, medio-grave, e agudo bem nitidos.
agora eu acho que vai depender aonde voce vai colocar o som, eu ja vi varias pick-ups usando subwoofers atras do banco, que fica uma delicia o som.
eu particularmente nao gosto de som pro povo, gosto de som pra mim.
tem subs como o bomber destroyer, o Pioneer TS-SW124D, e os kickers L7 ou L5, que dao graves F**** e exigem uma litragem muito pequena, ficando ideal para colocar atras de um banco de pick-up ou até mesmo em um porta-malas pequeno!
acho que é isso ae! :]
Presuntinho
Mensagem por Presuntinho »
inOx escreveu:acho que depende muito do kit 2 vias que voce vai colocar.
L7 é um sonho de consumo...hehehe... mas prepara bolso.... em torno de uns 1000 reais essa Sub...
Coloca um E2K .... eu tinha um desse dentro da minha pick-up e tocava muito bem!
lvaccari
nao quero som da dar festa nem nada quero um som alto e forte pra mim e pra dentro da cabine.
Estou pensando em um SUB 15" papão (que já tenho) atras do banco um modulo para empurra-lo e um Kit 2 vias.....sera que fica bacana?
Sera que faço outro esquema colocando mais coisas pois quero um som bacaninha e fortinho mais nada absurdo.
Pick-up 1.6 MPFI
- Rodas 15"
- Suspensão Ar
- DVD / Som
Presuntinho
lvaccari escreveu:nao quero som da dar festa nem nada quero um som alto e forte pra mim e pra dentro da cabine.
Eu desistiria do sub de 15...colocaria um de 12, pois o de 15 exige mais litragem e construir uma caixa dentro da pick-up é complicado.
Eu tinha uma Pick-up Corsa e usava a seguinte configuração abaixo:
1 sub Bravox E2k
1 kit duas vias CS60D Bravox
1 par de midbass 6" E2K
1 Hurricane 4.120
1 Banda 9.8
Atrás do banco do passageiro ficava a Sub e atrás do banco do motorista ficava os módulo em um Rack. O Banda 9.8 empurrava o E2K e o Hurricane empurrava os Stereos.
Ficou excelente a voz e o sub casaram direitinho.
Abração
leo
Registrado em: Terça-feira 22 2004f Junho 2004 11:41:48 AM
Mensagem por leo »
e aeee
entao fiao, realmente, sub de 15 dentro da picapinha num rola nao veio
se vc quer bastante grave memo, coloca dois, um atras de cada banco hehehe
pensa num de 12, de 10 ate!!!
tenho uma montana e é treta pra fazer um negocio dahora, mas como se pelo jeito ta mais preocupado com potencia memo enfia dois de 10 q se vai ve q arregaco! huehuahaua
abraco
e vamo q vamo...
lvaccari
Opa...valeu mesmo pessoal pelas dicas...
vou dar uma analisada e vou desistir do sub de 15 dentro da minha pick-up.
Acho que vou colocar como o ricardo sugeriu, achei bacana...
Pick-up 1.6 MPFI
- Rodas 15"
- Suspensão Ar
- DVD / Som
Presuntinho
lvaccari escreveu:Opa...valeu mesmo pessoal pelas dicas...
Com essa configuração que te passei fiquei em 2º lugar no campeonato de SPL da MTM, só perdi porque tinha uma pick-up corsa tinha 3 subs e deu 144 db, e eu com 1 sub consegui 140.5 db.
Faça uma caixa bem montadinha que você consegue arrancar um grave muito gostoso dentro da Pick-up. Lembro da minha que quando aumentava no volume 9 do Pioneer (ia até o 60) o retrovisor do meio tremia de um jeito que você não conseguia enchergar nada!!!
O Leonardo e o Chaka chamavam o banco do Passageiro de Desfibrilador ou Massageador!! hauhau
Abração
lvaccari
caramba ficou forte mesmo o som heim, nem quero muiitoo forte so um pouquinho alto, quero som pra mim mesmo.
Valeu mesmo Ricardo pelas dicas...Boa sorte pra vc cara...
Valeu pela opinião do pessoal tambem...
falow
Pick-up 1.6 MPFI
- Rodas 15"
- Suspensão Ar
- DVD / Som
