BATERIA ARRIOUUUU
- Registrado em: Quarta-feira 19 2007f Setembro 2007 04:04:20 PM
BATERIA ARRIOUUUU
E ai galera, sou meio novo por aqui...
a poko tempo atras comprei um corsinha sedan ( ainda to para tirar umas fotinhas e tal)..
ai vamos la.. antes de eu pegar o carro.. eu sei q ele tinha arriado a bateria duas vezes...
bateria de 45AH se nao me engano...
ai comigo ficou tudo tranquilo por um mes +/-, quando comecei a mexer...
quando coloquei o modulo... ele comecou a nem funcionar... toda hora com a bateria zuada...conclusao.. tirei o modulo..
voltou ao normal..
acho q o cara tinha instalado errado, porem agora comprei um dvd e adivinha o q aconteceu com a bateria? ARRIOU...
agora desisti, vou comprar outra bateria... queria opnioes de qual devo comprar...
quantos amperes???? marca???
quero colocar uma la para nao me preocupar mais..
obs. tenhu dvd... no comeco do ano q vem, quero montar um som bacana.. trava, alarme vidro eletrico e tal...
realmente quero nao me preocupar mais com issu... pensei em uma de 90 mas me disseram q o corsa nao aguenta... q teria q trocar o alternador..
e ai o q voces acham???
voltou ao normal..
- Ano de fabricação: 1999
Mano, eu num tô muito atualizado em termos de valores....zcommand3r escreveu:boa mesmo??? me falaram dessa moura.. a q eu tenhu original no carro tb falaram q é animal.. porem cara...Clovisbn SE/SP escreveu:Cara, pra num ter dor de cabeça põe uma Moura de 70A e seja feliz!!![]()
quanto $$$ voce acha q fecha uma dessas?
Mas creio que uma Moura entre 60 e 70 A deve sair entre 200 e 250 reais.
Mas vale a pena.......sempre usei esta marca e não me arrependi.
Ah sim.....e num precisa trocar o alternador com essas amperagens não.
[quote="Clovisbn SE/SP"][quote="zcommand3r"][quote="Clovisbn SE/SP"]Cara, pra num ter dor de cabeça põe uma Moura de 70A e seja feliz!! :D
Abs[/quote]
quanto $$$ voce acha q fecha uma dessas?[/quote]
Abs[/quote]
nussa meio salgado o preco.. sei que é qualidade porem é dinheiro tb.. rs..
http://www.colombo.com.br/produtoPesqui ... ao=Bateria
acho q da para achar um poko mais barata...
R$ 219,00 à vista ou 8x de R$ 27,37 a de 60 AH
outras marcas??? ahhh tb to querendo colocar farol d milha..
aqui tem tutorial para tudo.. to empolgado.. ahahahha
vou ter q ligar esta CENSURADO na tomada...
Abs[/quote]
Abs[/quote]
adivinha o que aconteceu hoje de manha com a minha bateria???????
ARRIOUUUUUUUU EM PLENA SEXTA FEIRA....... MINHA BATERRRIIIAAAAAA ARRRIIIOOOUUU...
mas tudo bem.. eu nao faco nada de final de semana... eu nem precisar do carro nao preciso...
eu nao vou sair hoje a noite... nao vou para a faculdade amanha... nao vou revolver uma viagem para os eua no sabado... e este fdp me deixa na mao!!!! :@:@
bom este final de semana ta revolvido...vou comprar uma moura de 60am por 170 reais em 2 vezes....
ou tb tem a original do carro.. AC Delco por 185....
Que zica hein cara......zcommand3r escreveu:adivinha o que aconteceu hoje de manha com a minha bateria???????
Põe a Moura que tá com um preço bom!!
entao.. comprei la a MOura..
cheguei la tinha dois modelos.. uma um poko maior q a outra.. TAMANHO MESMO....
q era a alcool e tinha uma reserva maior...
esta q eu comprei.. paguei 179 de 60 am....
mas tinha uma outra la de 60am tb.... q a vista o cara conseguia fazer 164....
mas eh issu ai...
de Deus quiser vai acabar este problema de bateria...
agora as travas ta funcionando bacana... a partida ta facil facil...
e o DVDzao rolando mo cara com o carro desligado..
valeu pela dica de voces....
mas eh issu ai...
- Registrado em: Segunda-feira 10 2007f Dezembro 2007 09:15:29 PM
Meu carro ta com problema na bateria...de 1 dia p o outro a bateria acabou, aí eu comprei 1 bateria de 60A, tenho 1 modulo fraquinho q não lembro a potencia, vidro eletrico, trava eletrica, alarme e bloqueador de botao.
Não sei o q faço p solucionar esse problema, ontem, quando comprei a bateria, eu deixei o carro com o alarme ativado o dia td e eu sempre ficava verificando p ver se a luz do alarme continuava piscando e ela foi até a ultima vez q eu vi ontem anoite e hj as 9 da manha quando eu fui usar o carro a bateria arriou dnovo....
se alguem souber + ou - a magica desse misterio eu agradeço
Valeu amigos Corseiros...
- 4863 Exibições
- 6842 Exibições
- 6489 Exibições
- 6368 Exibições
