[SOLUÇÃO] Barulho irritante no carro do colega Insano_Wiliam
- Registrado em: Quinta-feira 15 2007f Novembro 2007 01:54:34 PM
Insano_william, vi que seu tópico foi bloqueado pelo moderador mas vou postar este pra te ajudar.
Há algums meses atras tive um problema parecido com o seu, um barulho de ferro com ferro na parte da frete do carro ao sair em primeira marcha.
Depois de quebrar a cabeça descobri o que era: em baixo do carro, ao lado do motor existe a caixa de câmbio no qual estava quase seca, sem óleo pois a vedação estava estragada.
O óleo, de cor rosada, vazava da caixa de câmbio quando o carro estava quente (devido a dilatação das peças).
Resolvei o problema trocando a vedação desta caixa e completando a caixa de cambio com o óleo apropriado.
Experimente apenas completar a caixa de cambio com o óleo e veja se o ruído desaparece.
Espero ter ajudado.
abraços,
Leandro.
Espero ter ajudado.
abraços,
Leandro.
- Registrado em: Sexta-feira 24 2004f Setembro 2004 06:08:29 PM
Vivendo e aprendendo...
...se bem que o barulho for falta de óleo do câmbio, é mais prudente acender velas para agradecer a Deus: afinal, câmbio não fuinciona sem óleo e o barulho iria aumentar (e bem...) até as engrenagens se fundirem/quebrarem.
JMarcelo
JMarcelo
Ex Pick-up Corsa Sport Compact Turbo
Ex-moderador Motor e Preparação
Hyundai Azera 2011 preto como a noite!
Palio Weekend Adventure 2003 (para a muié)
Corsa GSI 1996 Verde (Abacate só sai aos domingos...)
- henriquepe
- Registrado em: Domingo 10 2007f Junho 2007 07:52:30 PM
eh henriquepe, da uma olhada nisso mas com urgência pois como o moderador falou, se o cambio ficar sem óleo as engrenagens vao pro saco rapidinho... ia, soh com ajuda do divino..
evite pegar estrada ou forçar muito o motor neste caso pois a dilatação das juntas é maior o que tende a esvaziar ainda mais o compartimento de oleo da caixa de cambio...
abraços...
abraços...
- Insano_Wiliam
- Registrado em: Segunda-feira 07 2007f Maio 2007 11:59:59 PM
vou levar logo ver o q eh
agora me assustei
agora me assustei
- Registrado em: Terça-feira 13 2007f Fevereiro 2007 04:11:53 PM
O meu tá indo amanhã para o mecânico pelo mesmo motivo. Às vezes, pode ocorrer outros problemas também devido a baixa do nível de óleo da caixa, como por exemplo, a quebra do pinhão do velocímetro (assunto abordado em outro tópico). No meu caso, notei que o vazamento se dá aonde entra o varão da alavanca de câmbio. (parece ser o retentor ali que estourou).
O melhor mesmo é parar o carro e deixar o mecânico avaliar o problema. Sai mais barato que uma caixa completa.
[ ]´s
[ ]´s
Corsa Sedan Super 98... e Putz!!! Minha Meriva foi roubada!!! Já era!!!
- Insano_Wiliam
tem como saber com o carro parado
se esta vazando oleo do cambio
fazer algum teste
para ver se esta vazando
e qto custou para vcs trocar os retentores do oleo da caixa?
abraços e desculpe se a pergunta foi meia meia, sahsuahsuas
eh q naum entendo nd de carro
fazer algum teste
Bom, no meu caso, eu vi que a carcaça da caixa estava suja de óleo, inclusive a parte embaixo de onde sai o varão da alavanca estava úmida. Na mesma hora o carro foi pra garagem e tá indo hoje para o mecânico pra verificar. Outra coisa que percebi, é que a mudança de marchas começou a ficar um tanto quanto 'dura', pode até não ser problema relacionado, mas prefiro não arriscar...
Quando tiver um diagnóstico e um orçamento (creio que hoje a tarde saberei), lhe informarei.
[ ]´s
[ ]´s
- Insano_Wiliam
o meu vou levar nos proximos dias, ja q essa semana nem vo usa o corsa
mas assim q eu tive a solução , eu passo com o valor
espero resolver esse #$@$#@#$ problema
- Insano_Wiliam
Sobre o oleo da caixa, estou com duvida
pois hj fiz um teste , desde ontem q eu naum ligava o carro (motor friu)
entaum liguei o carro puxei o freio de mão coloquei primeira e tentei arrancar,com o freio de mão puxado,para forçar o motor, e faz o mesmo #@#$@#@$ barulho , com o motor friu
parece ser mesmo o cano de escapamento
c puder me dar uma luz
obg
obg
- 10264 Exibições
- 4160 Exibições
- 5627 Exibições
- 7524 Exibições
- 360 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 8839 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 2625 Exibições
- 14 Respostas
- 10131 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 3469 Exibições
- 3208 Exibições
