Espero que sirva pra vcs!
DESMONTADO A PORTA.
PRIMEIRO VAMOS AO FERRAMENTAL UTILIZADO.
Chave Philipis Comprida e uma Torx número 10
AGORA VAMOS A LOCALIZAÇÃO DOS PARAFUSOS
Esse é na parte de Baixo.
DEPOIS É TIRAR ESSAS PEÇAS CUIDADOSAMENTE.
Essa ae vai te dar um pouco de trabalho.(cuidado)>>>
MAIS PARAFUSOS.
AGORA VEM ALGUNS PLUGS.
Esse Puxa.
Esse Empurra.
PORTA DESMONTADA.
Agora vem o Grande Segredo pra eliminar os barulhos.
1º - Grande parte dos barulhos que existem na sua porta ou vem de parafusos (ou semelhantes) que ficam caídos dentro da porta. (mete a mao lá e procure.. \o/.. uhauhauha)
AI DENTRO.
2º - Outro Grande vilão é quando a borrachinha do vidro cai, e ele fica solto dentro do triilho....
ESSE MANÉ AWE.
Essa borrachinha tem que ficar dentro do trilho, assim >>>
3º - Se este trilho não estiver bem presa, tambem pode contribuir prara o barulho. (tenta mexer nela pra ver se está solta!)
Obs: Se ela estiver solta vc terá que tira-la e encaixar direito.
TIRANDO.
É só tirar esse parafuso aí.
COLOCANDO NO LUGAR. (AVISO - É meio Complicado, faça com CALMA!)
Vc tem que encaixar direitinho essa presilha nesse sentido, bem nesse encaixe aqui! (dentro da porta)
Tem que colocar certinho entre aquelas duas hastes de ferro que tem logo em cima do encaixe.
Obs: vc tem que conferir pra ver se ficou bem preso.
DEPOIS E SÓ COLOCAR O PARAFUSO NO LUGAR E APERTAR.
4º - Pra eliminar todos os barulhos de vez, eu tive uma idéia muito boa... Coloquei espuma nos trincos das portas...
Eu percebi que eram eles que faziam mais barulhos na porta.
Aí inventei essa parada awe... (olhem e diz o que acharam).
MATERIAL e FERRAMENTAL.
Um pedaço de espuma (bem espessa) e um estilete.
Revesti o trinco com fita isolante para não desgastar a espuma
Dai é só cortar um pedaço pequeno e colocar em cada trinco...
NO LUGAR.
AGORA EH SOH COLOCAR TUDO NO LUGAR E FECHAR...E O SILENCIO PREVALECERÁ DENTRO DO SEU CARRO!!! (com som desligado, é claro.. uhauhauhauh)
Obs: Pra quem é quatro 4 portas soh muda o local dos parafusos.
PARAFUSOS DA PORTA TRASEIRA.
É desse jeito que tem que ficar.
POIS É ESTÁ AÍ, COMENTEM POR FAVOR!!!
Abração pra todos da Familia CorsaClube!
obs: Dah Um Pouco De trabalho mas Vale muito apena!
Tópico editado e fixado por Sousaman em 31/12/07
