[DÚVIDA] - Troquei valv termostática e pq ainda esquenta?
- Tiburciao
- Registrado em: Terça-feira 01 2004f Junho 2004 03:25:12 PM
olá amigos, estou com um problema meio frequente, ja vi em alguns topicos falando sobre isso mas ainda nenhum igual o meu problema....rs
Seguinte
Tenho um corsa Wagon/98 1.6 GL 8 valvulas
o que acontece é que quando o carro aquece começa a vazar agua pela tampa do reservatório do radiador "gospe agua" por ali, já troquei a tampa 2 vezes, ja troquei a valvula termóstatica, ja troquei a cebolinha que aciona a ventoinha, a agua faz o percurso normal, desce para o radiador e volta para o reservatorio, mas quando esquenta ele gospe agua pelo reservatorio.
Alguém ai tem alguma idéia do que seja?
valew!
Seguinte
valew!
| Wagon 98 1.6|
carrinho gostoso viu...rs
Tiburciao
Se você já trocou a tampa e com a pressão ainda vaza por ela, já tentou trocar o RESERVATÓRIO??? Poder ter desgastado a rosca, e as novas tampas que vc coloca, já não vedam a rosca perfeitamente. Experimente isso!
Motivos que o corsa esquenta:
>> Sensores com problema;
Se algum sensor relacionado ao arrefecimento estiver danificado, ele não faz o sistema funcionar como "manda o script" e o carro aquece mesmo! Tive problema semelhante coma minha wagon GLS 16v, tava com o sensor de acionamento do 1° estágio da ventuinha com defeito, por isso só acionava o 2° estágio com seus 100°. Depois da troca do sensor, tudo voltou ao normal!
Gabriel Pires
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
gabrielsw@corsaclube.com.br
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
- Tiburciao
pessoal mais uma duvida,
estou desconfiado que é o meu reservatario de agua do radiador que esta com problema, acho qu eesta meio espanado a rosca onde vai a tampa. Será que tem problema eu colocar aquelas ficas brancas para vedar mais? aquelas fitas que passam em torneira para vedar.....
pode?
pode?
| Wagon 98 1.6|
- Registrado em: Quinta-feira 07 2008f Fevereiro 2008 10:55:17 AM
AÊ!
Faz uma geral no sistema: primeiro limpeza COMPLETA, verifica mangueiras, radiador, verifica se o ventilador do radiador está OK, bomba dágua funcionando e sem vazamento, ou melhor, procura por qualquer vazamento, e "cebolinha" (q aciona o ventilador) e cebolão (válvula termostática) funcionando. Acho q é isso, o sistema deve ficar zero, se não funcionar muda p/ uma cidade mais fria mas não troca de carro!
VALEU!!
Rodrigo
VALEU!!
Rodrigo
Corsa Clube Bahia
Corsa Clube Bahia
Lhe sugiro Farroupilha no RS, terça e quarta passada, a MÁXIMA por aqui, não passou dos 10°C.rmoliveira escreveu:...se não funcionar muda p/ uma cidade mais fria mas não troca de carro!
VALEU!!
Rodrigo
Gabriel Pires
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
II OLHEI TUDO . NUM TEM VAZAMENTO ALGUMM...
DAI FIZ UM TESTE EM CASA MESMO
DEIXEI SÓ NA LENTA ATE ESQUENTA..
ANDES DOS 95 Cº PRA VENTOINHA ACIONA, JAH TAVA JOGANDO AGUA FORA NA TAMPA MESMO, Q NEM UM CHAFARIZ " HEHEHE"
VO TROCA 1º A TAMPA PRA VE SE RESOLVE E DAR UM BOA LIMPADA TBM, SE VC TIVER AI UMA DICA DE COMO LIMPA GERAL ATE MESMO COM FOTOS PRA FACILITA, FIKO GRATO DE +, DEPOIS POSTO AI TBM O Q ACONTECE !!
ELE TA DANDO UM RETORNO ESQUISITO ANTES Q PROPRIA VENTOINHA SE LIGUE.
MAS O GRANDE PROBLEMA EH A TAMPA MESMO...SEM SOMBRA DE DUVIDA E SO FEZ ISSO 2 VEZES QND ANDO NO TRANSITO LENTO.
VLW PELA DICA ...
VLW PELA DICA ...
- Registrado em: Terça-feira 29 2008f Janeiro 2008 04:15:26 PM
PARA LAVAR O SISTEMA ,e melhorar o arrefecimento:
Leva na loja de Radiador , ou vc mesmo, se souber., pede para circular a água com motor ligado jogando a água suja fora( soltando umas mangueiras chave) depois q sair o chocolate, pede para lavar o RADIADOR na MÃO, na HORIZONTAL, enchendo de água , agitando bem na HORIZONTAL e jogando a água fora, até a água sair limpa. Depois coloca o Radiador no local ( se precisar varetar, vc decide) enche o sistema e coloca Bardal Rad Cool , este eu uso há anos , não quero outro, meio litro , custa uns 15,00. Não coloque Bardal anti ferrugem, pois vai soltar ferrugem demais e entupir tudo. Este que citei é para não ferver (lugar quente) e não congelar ( no Sul) . Hoje em dia tem o Bardal Rad Cool Plus, este Plus é que tem um pouco de ação anti ferrugem, só compre se não encontrar o antigo Bardal Rad Cool ( sem o tal Plus) . Seu carro vai andar beleza, mas é preciso ver os outros procedimentos q citaram acima.
Abço
Abço
COMO O DITO ...TO VOLTANDO PRA DAR MEU PARECER...
EH REALMENTE O PROLEMA ERA MESMO UMA MISERA TAMPA DE RESERVATORIO DO RADIADOR, ELA TAVA JAH BEM DETONADA MESMO, UMA ESPECIE DE VALVULA Q ELE TEM POR DENTRO TAVA SOLTA E POR SINAL CAIU DENTRO DO RESERVATORIO, E TIVE UM PEKENO TRABALHO P/ RETIRALA, + ISSO EH DETALHE.
BEM GALAERA EH ISSO VIM DIZER Q UMA TAMPA Q EU PAGUEI R$ 7,00, TAVA ME DANDO MAIOR DOR DE CABEÇA E PREOCUPAÇÃO E PONDO EM RISCO O MOTOR DO MEU CORSA !!!
- 16 Respostas
- 6432 Exibições
- 4229 Exibições
- 6587 Exibições
- 2176 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 2729 Exibições
- 14691 Exibições
- 8597 Exibições
- 7976 Exibições
- 5273 Exibições
- 13 Respostas
- 16715 Exibições
