[SOLUÇÃO] - 1.8 RATEANDO - Troquei o básico - O q pode ser?
cantabi
Registrado em: Quarta-feira 10 2007f Outubro 2007 04:22:20 PM
Mensagem por cantabi »
Olá,
Tenho um Corsa Sedan MAXX 1.8 Flex 8v 2005/2006 30.000km
Nunca frequentou oficina.
Nunca mexí no motor.
Não tem gás.
Virgem.
Problema:
- Carro rateando.
Sintomas:
- O problema surgiu muito sutilmente. Quando numa estrada reta, a 100Km/h, em quarta ou quinta, dava umas falhadas.
- Depois passou a falhar em qualquer marcha, principalmente com o carro ainda frio.
- Colocando segunda, por exemplo, e acelerando lentamente, deixando ele ganhar velocidade, falha a 3.500-4.000 rpm (tranquinhos).
- Não falha em situações extremas: Acelerar fundo, subida de serra ou retomada.
- Falha tanto no Alcool quanto na Gasolina.
O que já foi feito (após 30.000 km)
- Velas trocadas.
- Filtro de combustível trocado.
- Filtro de ar trocado.
- Bicos limpos.
- Sonda Lambda trocada.
- Cabos de velas trocados.
Vou fazer uma longa viagem (6.000km) em breve e quero eliminar este problema.
Alguém tem alguma idéia ou já passou por situação parecida ?
Obrigado,
Carlos
Vejam solução na página 2 deste caso.
ivan_legiao
Registrado em: Sexta-feira 17 2006f Novembro 2006 09:20:49 AM
Mensagem por ivan_legiao »
olha.. passei por problema parecido com o meu.. porem ele nao eh flex.. so gasolina..
troquei velas.. cabos.. filtros e nd..
fui descobrir q era a mangueira do sensor d fluxo de ar.. uma q fica presa no suporte do filtro d ar.. e vai pra traz da injecao, da uma olhadinha... e tbm tem um sensor q fica em cima da injecao.. esse nao sei qual eh, axo q eh da temperatura... que me disseram q ocasiona problemas parecidos...
abraço ae e boa sorte
deley
Registrado em: Segunda-feira 26 2007f Fevereiro 2007 09:00:20 AM
Mensagem por deley »
Tenho oficina mecanica em sao paulo e a alguns dias atraz, peguei um corsa SS com este mesmo problema e o final da historia foi que tivemos que trocar o CORPO TBI, pois a borboleta eh boba e devido a algum defeito inexplicavel perde o parametro de referencia e começa a falhar intensamente. Va se preparando pois eh uma peça relativamente cara (por volta de R$ 400,00). Boa sorte e espero ter conseguido te ajudar.
vlw
Deley
Zamai
Registrado em: Quarta-feira 05 2008f Março 2008 03:45:35 PM
Mensagem por Zamai »
Nao creio ser o corpo da TBI. Nao é algo que se desgaste com tanta facilidade. Pelo menos é oque eu acho.
Verificou a pressão a linha de combustivel?
Meu Zetec fazia isso, era ruim de pegar frio, falhava, mas podia acelarar até o corte que ele nao trupicava...
até o dia que eu fui levar minha mae no trampo eee? Nao pegava nem por decreto!
ai fomos ver a bomba tinha 'ido pro beleléu' (como diria seu madruga).
Procure tambem por entradas de ar falsa na injeção ...
leandrosdasilva
Registrado em: Quinta-feira 31 2006f Agosto 2006 11:18:33 PM
Mensagem por leandrosdasilva »
já tentou mudar de posto???? as vezes a gasolina ou alcool é uma porcaria!!!
meu corsa é do modelo antigo mas uma vez abasteci o carro num posto qualquer e toda vez que eu parava em um farol ou sei lá onde o carro acelerava de uma tal maneira que querm olhava pensava que eu não sabia dirigir!! só troquei de posto e pronto! não tive mais problemas
cantabi
(sou o dono do corsa e do tópico)
Pessoal, marquei de levar o carro à oficina na segunda-feira. No fim de semana abastecí em um outro posto com gasolina. Fiquei furioso porque o problema tinha sumido, achando que era intermitente. Só depois me toquei que poderia, sim, ser o combustível batizado (como o Leandro sugeriu).
Como não costumo sair de carro durante a semana, vou aguardar um tempo e confirmar por este tópico se o problema era realmente o combustível...
Ai de nós...
Obrigado a todos... aguardem o veredicto final...
[ ]'s
cantabi
(Voltei)
Infelizmente não era o combustível.
O defeito é intermitente. Tem horas que ele vai bem sem os tranquinhos, tem hora que parece que o combustível (ou a corrente) cortam.
Daqui a 1 mês vou fazer uma viagem longa e estou desanimado com este defeito. Já pensei em levar o carro numa concessionária, mas vão me passar a mão.
Alguém recomenda alguma oficina no Rio de Janeiro ?
Mas tem que ser daquelas que o cara esteja a fim de resolver o problema. Já fui a muitas que o sujeito coloca o analizador e quando não vê nada errado não se interessa muito...
Alguma sugestão ?
Ass: O desesperado (vou fazer dentro de 1 mês uma viagem de 6000km)
Zamai
pré filtro da bomba?
regulador de pressao dos bicos?
TBI com entrada falsa de ar?
TPS sujo?
Zamai
sensor de temperatura da Ecu.
esqueci deste tambem...
deley
deley escreveu:Tenho oficina mecanica em sao paulo e a alguns dias atraz, peguei um corsa SS com este mesmo problema e o final da historia foi que tivemos que trocar o CORPO TBI, pois a borboleta eh boba e devido a algum defeito inexplicavel perde o parametro de referencia e começa a falhar intensamente. Va se preparando pois eh uma peça relativamente cara (por volta de R$ 400,00). Boa sorte e espero ter conseguido te ajudar.
vlw
Deley
Enviada: Seg, 28 Abr 2008, 16:07 Assunto:
(Voltei)
Alguma sugestão ?
_____________________________________________________________________________________
Desculpe a insistencia no assunto, mas verifica a troca do CORPO TBI, pois era o mesmo defeito que estava dando no carro de um cliente meu, e com a troca desta peça, resolveu o problema
deley
