[DÚVIDA] - Como ligar o Alarme sonoro de farol ligado?
- Registrado em: Quinta-feira 03 2008f Abril 2008 10:52:27 AM
Alguém pode me ajudar em como adaptar um alarme sonoro para indicar que os faróis estão ligados após desligar o motor?
- Registrado em: Quarta-feira 02 2007f Maio 2007 08:01:47 AM
cara ... da uma olhada nesse tópico ae... achu q vai te ajudar
tem várias materias legais ai...
valeu
http://www.corsaclube.com.br/abre_pagin ... terias.php
valeu
- Registrado em: Domingo 28 2007f Janeiro 2007 11:48:36 PM
Eu tinha...
Será que isso se encaixa no meu caso?
O meu funcionava. Parou de funcionar derepente.
Será que é a chave da luz, pois parece que o som vinha de lá. Ou será que é algum relê?
Se alguém souber como resolveu isso gostaria de uma ajuda, para evitar comprar peças desnecessárias.
O meu corsa é um hatch 02/02 modelo novo, completo.
Re: Eu tinha...
Amigo é um relê, o seu pode ter queimado...clebersoncs escreveu:Será que isso se encaixa no meu caso?
A maioria dos corsas já vem com a fiação pronta, o meu já veio, foi só instalar, porem meu rele ele avisava assim que desligava o carro, e alterei pra ele avisar somente quando abre a porta, verifique se o seu tambem nao está assim
"Nunca se afaste de seus sonhos, pois se eles se forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de existir." (Charles Chaplin)
- :: GLS ::
- Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 08:19:41 PM
o problema é achar o relé. na accioly estao cobrando mto caro. mais de 50 pilas
Relê
O relê não foi problema pois eu achei por R$ 18,00
Quando levei para o eletrecista colocar pra mim não tinha fiação na caixa de fusível.
Tinha o encaixe mas não a fiação. O pior é o seguinte, ele funcionava e foi parando aos poucos. Dia funcionava, dia não.
Quando fui no eletrecista, eu liguei os faróis com o carro desligado e dei uma leve pancada próximo do interruptor dos faróis e ele começou a apitar. Mas alguns segundos depois parou novamente.
Parecia que o barulho vinha bem de perto do próprio interruptor mas desmontamos a parte de baixo do painei do carro e não encontramos o tal relê.
Será que lá, escondido em algum lugar tem esse relê?
Cheguei a achar que o sinalizador era a própria chave de luz do carro.
Se alguém passou por esse problema me ajuda. Isso ajuda muito. Ja chamei o meu mecânico uma vez pra me socorrer pq esqueci o farol ligado e ele teve que fazer uma chupeta pra eu sair. Já esqueci os faróis ligados mais 2 vezes mas ainda bem que não acabou a bateria.
Desde já agradeço a todos.
PS.: Tô com o CEP aqui. quem quiser posso disponibilizar.
Atenciosamente
Cleberson
Atenciosamente
Cleberson
Re: Relê
[quote="clebersoncs"]O relê não foi problema pois eu achei por R$ 18,00
Atenciosamente
Cleberson[/quote]
Esqueci de mencionar.
Meu corsa é um hatch 2002/2002 modelo novo completo.
Atenciosamente
Cleberson[/quote]
- :: GLS ::
tenho uma ideia simples de fazer um alarme sonoro.
-procura um sirene 12v com toque intermitentes q agrade seus ouvidos.
se n achar uma sirene q toque baixinho, tente tampar o buraco q sai o som pra ver se abaixa o som dele.
ou deixa alto mesmo. assim n esquece mesmo o farol ligado heuaUEAhu
para a intalaçao vc vai precisar achar o fio no interruptor q liga a lanterna. achando o fio, vc faz a emenda do polo positivo nele.
o negativo vc vai ligar no interruptor da porta.
pronto
agora td vez q vc esquecer o farol ou a lanterna ligada, ele vai tocar. pq qdo vc abrir a porta pra sair, vai fechar o circuito da sirene e ela vai tocar. qdo vc desligar o farol/lanterna ele desliga pq vc abriu o circuito.
pronto
Não tinha pensado nessa possibilidade.
Vou passar isso pro eletrecista.
Valeu pela dica.
[quote="Dwkbr®"]tenho uma ideia simples de fazer um alarme sonoro.
pronto
agora td vez q vc esquecer o farol ou a lanterna ligada, ele vai tocar. pq qdo vc abrir a porta pra sair, vai fechar o circuito da sirene e ela vai tocar. qdo vc desligar o farol/lanterna ele desliga pq vc abriu o circuito.[/quote]
Valeu pela dica.
pronto
- 4174 Exibições
- 2435 Exibições
- 7617 Exibições
- 3227 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 3992 Exibições
- 580 Exibições
- 11 Respostas
- 8518 Exibições
- 8643 Exibições
- 720 Exibições
- 4726 Exibições
