[DÚVIDA] - Turbo em Corsa EFI. Fica legal?
- Registrado em: Sábado 23 2009f Maio 2009 06:51:20 PM
Saudações Corseiros do CorsaClube eu adquiri um corsa 94 EFI a um ano atrás e estou interessado em turbiná-lo. Gostaria de saber se alguém já passou pela experiência de turbinar um EFI, se teve de trocar os bicos ?, como ficou a injeção eletrónica no final ?
- Registrado em: Sexta-feira 02 2007f Março 2007 01:27:19 PM
Olá,
Turbinar é a melhor opção para se ganhar potencia no 1.0 EFI. Antes de turbinar o meu, fiz a parte de baixo do motor (troca de pistão e retifica de virabrequim e bielas), pois ele esta batendo saia.... na primeira instalação, rodava com a seguinte prepação.
- Turbina T2 0,6kg, bico do monza a alcool (cabeça branca 93ml de vazão - corsa efi é monoponto), bomba a alcool do corsa, máxima de 2,8 bar, roda 13 (a roda conta muito, pois quanto maior, mais pesado o carro e ele perde um pouco de desempenho em alta velocidade),escape feito com turbão no final e demais peças do kit. O carro ficou bom, mas como a bomba ja estava muito rodada, ela demorava um pouco para ganhar pressão, o carro tinha um desempenho semelhante a de um carro 1.8 /2.0 leve original (gol 2.0Mi, corsa 1.8 novo...) . Troquei a bomba para a do astra flex e aumentei a pressão para 0.8Kg, o desempenho melhorou um pouco ficou com desempenho semelhante a de carros com motor mais apimentado, como gol 2.0 gti quadrado, corsa 1.6Gsi... depois troquei a roda para 15", o desempenho em alta velocidade (mais que 100km/h) caiu um pouco, mas a estabilidade ganhada compensou.... com somente esse bico, a pressão pode ir até a 0,8kg, mais que isso da falta, o ideal é colocar uma HIS e um bico suplementar, ai da para rodar com mais pressão.
Quanto ao consumo, segue abaixo:
- Cidade: 5,5 andando forte / 7,5 andando devagar
- Rodovia: 7,5 andando forte / 13 andando devagar (a 80km/h, quase impossivel, hehe)
A unica reclamação que tenho, é que no frio ele fica afogando antes de esquentar e de vez em quando da uma falhadinha qdo estou com meio acelerador (creio que uma HIS corrigiria esse problema).
Não fiz nenhuma adaptação na ínjeção, a mesme é original... o dosador HPI se encarrega de aumentar a pressão qdo necessário, a injeção esta perfeita, não acende a luz....
Gastei R$2000 (em pecas usadas e novas + mão de obra) e R$450 (documentação - legalização turbo, rebaixado e passado a alcool).
Flw.
Flw.
Outra coisa que esqueci de comentar...
Ja rodei 20.000km com o turbo, até hoje só tive uma vela queimada devido ao turbo (só susto, gastei R$40,00 em um jogo novo de velas)... mesmo exigindo bastante do carro, o motor esta perfeito, até hoje só gastei com manutenções normais e um pouco mais com a troca de óleo (a troca deve ser abreviada para 3.000km).
Flw.
Flw.
Ops... voltei, não pude responder antes por que estava sem tempo.
Desde já agradeço pelos esclarecimentos.
Eu andei olhando melhor o fórum do CorsaClube e dá pra retirar muita informação.
O meu maior receito era colocar o kit e não obter o rendimento esperado por ser monoponto e ter restrições e tudo mais.
Se o seu corsa está andando como um 1.8 ou 2.0 (e você ainda vai aplicar algumas melhorias) então realmente dá pra aumentar bastante a potência do EFI, disto eu estou convencido
Aproveitando o seu post, eu gostaria de saber se você chegou a alterar o câmbio pra que ele ficasse mais longo, ou se é interessante dirigir um corsa turbo usando o câmbio original ? E se você usa intercooler, com quantos quilos de pressão se justifica o uso do mesmo sem perder muita pressão?
Não alterei o cambio, rodo com o original... só acho a primeira dele um pouco curto, pq se vc tiver andando normal e cravar o pé, não da tempo da turbina encher, ao invés de dar 0.8kg da somente 0,6kg em primeira marcha . Só da 0,8kg em primeira, se sair de pé cravado (haja pneus...hehe) ... a quinta dele vai até 190 ~ 195km/h, se vc não gosta de correr, não precisa mexer. O restante das marchas tem um desempenho execelente com turbo... não rodo com intercooler, pois ele só melhora o desempenho, caso vc esteja com velocidade alta, ou seja, na rodovia. Pelo que escuto falar, intercooler só aumentaria o tempo para a turbina encher, a perca de pressão com intercooler seria minima... voltando o assunto sobre desempenho, com a minha onfiguraçao atual,( 0,8kg de pressão) ele esta melhor do que a maioria dos 2.0 e 2.2, até 115km/h, fica mais forte do que vectra 2.2, santana 2.0, e como disse igual a carro com motor apimentado, como gol gti 2.0 quadrado, corsa gsi...
Ao invés de investir em intercooler , colocarei uma HIS com bico suplementar, adaptarei uma tbi do monza e aumentarei a pressão para 0.9kg ou 1kg, ja tenho todas as peças, só falta juntar a grana para instalar, hehe... nesse caso, gastarei um pouco mais que adaptar um intercooler (em torno de R$650,00 peças + mão de obra) e obterei bem mais desempenho, tanto em baixa velocidade como em alta.
Flw
Flw
Ja fiz as modificações que havia citado (instalação de tbi do monza+HIS+bico suplementar). Também tive que trocar a bomba, pois uma recondicionada do astra que estava usando a 7 meses, parou 2 dias depois que fiz a preparação, coloquei uma Bosch 120 no lugar.... o desempenho dele aumentou como esperado, 0-100 em torno de 9s, pq ainda não aprendi muito bem como arranca de primeira marcha, se não com certeza iria ficar abaixo dos 9s.
Quanto a dúvida do colega, segue abaixo o histórico de consumo do meu corsa:
- Original gasolina
Cidade: 10 a 12 km/l
Rodovia: 15 a 18km/h
-Original passado a alcool
Cidade: 7,5 a 9km/l
Rodovia: 10 a 12km/l
- Turbo a 0,6 de pressão com 1 bico do monza:
Cidade: 7 a 8,5km/l
Rodovia: 8,5 a 13km/l
- Turbo com 0,9kg, bico do monza+bico auxiliar+tbi do monza 2.0+coletor do corsa 1.6 aberto:
Cidade: 5 a 7 km/l
Rodovia: 7 a 10km/l
Coloquei a pior e a melhor média que fiz com ele, em todas as ocasiões...
- Original gasolina
Cidade: 7,5 a 9km/l
Cidade: 7 a 8,5km/l
Cidade: 5 a 7 km/l
Rodovia: 7 a 10km/l
- Registrado em: Segunda-feira 15 2009f Junho 2009 09:43:54 PM
Valeu pelas informações, to com vontade de fazer isso, o meu único impedimento é o seguro, que mesmo legalizando eu acho que não vai cobrir um sinistro por ser turbo não original!roliveira escreveu:preparações turbo rodei somente no alcool... na verdade passei a alcool antes mesmo de turbinar...
Mais o consumo tá ótimo, parabéns pela preparação, quando der posta um vídeo no youtube e manda o link pra gente ok...
- Gus®
- Registrado em: Segunda-feira 08 2008f Setembro 2008 10:07:52 PM
É isso ai.....roliveira escreveu:Outra coisa que esqueci de comentar...
Flw.
Fazendo uma boa e completa revisão no motor antes de por o Turbo vc evita decepções no futuro...
Eu tambem tenho um EFI 1.0 Turbo....desmontei todo o motor (foi retirado do carro) e troquei tudo que foi possivel por peças originais GM (mesmo as que ainda não tinha necessidade) exceto Pistão, Biela e Virabrequim que não foi necessário... (tem fotos com o passo a passo aqui num topico que criei aqui no "Motor e Preparações" de quando montei meu carro ano passado)...
To com meu carro Turbo a 1 ano e cerca de 30 mil rodados e também nunca tive uma quebra...andei a maior parte do tempo com 0,8 bar e a uns 3 meses estou andando com 1 bar...
Minha configuração é quase igual a sua....
- Bico de 1.8 EFI no lugar do bico original (cabeça azul)
- Bico de Monaza EFI cabeça branca como suplementar regulado por Digipulse
- Velas NGK grau 9 pra Alcool
- Embreagem nova original (que é superdimensionada pro carro, aguenta bem a preparação turbo)
- Turbina T2
- Escape em 2" desde a turbina
- Bomba de combustivel do Astra Flex
- Dosador HPI substituindo o Dosador original do carro que recebeu um "tampão" de metal em seu lugar, feito em torneiro
Como dito....realmente em dias mais frios e chuvosos o acerto do carro muda um pouco....o EFI sofre com esse problema de ligar e afogar....a melhor coisa é esperar uns 5 min. e tornar a ligar se afogar...
De resto é só alegria....o bichinho anda bem pra um monoponto...fiquei satisfeito d+ quando dei a primeira puxada....hehehe
P.S. 1: Acho desnecessário alongar cambio, o carro fica fortinho, mas nem tanto pra empurrar uma relação alongada....como foi dito ele empurra até 195 km/h com o cambio original...nessa velocidade o carro já fica perigoso, afinal é só um Corsa
P.S. 2: Intercooler pra esse tamanho de turbina acho desnecessário....
O consumo aumenta...mas o alcool é tranquilo de bancar....vale a pena pela diversão...
Nada como dar pau em New Civic, Pallas, etc... Astra, Golf e Stilo entao, é molezinha....
VLW !!!
- 3975 Exibições
- 3210 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 6668 Exibições
- 18782 Exibições
- 7796 Exibições
- 2104 Exibições
- 790 Exibições
Última mensagem por Corsa do ar condi
- 4853 Exibições
- 6751 Exibições
- 18320 Exibições
