Aumentar temperatura de injecao da partida a frio
- Registrado em: Segunda-feira 18 2008f Fevereiro 2008 10:25:16 AM
Ola galera, gostaria de saber se tem como aumentar a temperatura, pois o tenho um corsa econoflex 2009, e so usa o combustivel do em temperatura abaixo de 8 graus, e como moro em uma regiao quente (Manaus), o combustivel do tamquinho fica muito tempo sem ser usado, e temo que possa ter algum problema futuro com isso, abracos.
Maysio Saboia
Maysio Saboia
tenta ver em alguma autorizada, eu sei q pelo menos pra regiao sul teve uma remapeamento da central q fazia justamente o contrario, abaixar a temperatura q seria usada a partida a frio....
as vezes o seu ja saiu com esse ajuste, pode ser q um downgrade na central pra temperatura anterior resolva
certo, pois acredito que se a temperetura, fosse de digamos, 18 graus, ele injetaria mais vezes, e gastaria mais o combustivel do tanquinho, e como aqui nao temos gasolina podium :( , pode ser q essa aditivada (BR), nao dure muito tempo e se estrague no tanquinho, alguem sabe se a Vpower pode ser comparada a gasolina podium em relacao a durabilidade? []'s
Maysio Saboia
Maysio Saboia
- Registrado em: Segunda-feira 08 2007f Outubro 2007 05:14:31 PM
qnt a ressecamento, eu acho q vai acontecer de qq forma, pelo desuso mesmo....
ja pensou no caso de fazer uma adaptacaozinha, e deixar um botao de "emergencia" e vez ou outra vc mesmo ir la e apertar?
ele ja citou q na regiao onde reside nao tem podiumCaio B. escreveu:Coloca Gasolina PODIUM da BR lá na partida frio que vc não terá problemas, mesmo ela ficando parada lá por muitoo tempo!
- 6265 Exibições
Última mensagem por Samuel de Matos
- 2180 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 1807 Exibições
- 3314 Exibições
- 10264 Exibições
- 5979 Exibições
- 4181 Exibições
- 6900 Exibições
- 3393 Exibições
- 4953 Exibições
Última mensagem por Dionimar
