[DÚVIDA] - Porque o carro fica vibrando na marcha lenta?
- Registrado em: Sexta-feira 15 2009f Maio 2009 09:08:35 AM
saudações meus amigos....meu corsinha ta file, graças a vcs, mas noto que quando o carro fixa a rotação do motor em 950rpm, ele vibra o painel e o volante um pouco, nada alarmante mas meio chato, detalhe q se eu acelerar ele um pouquinho batendo nos 1000rpm some a vibração....oque pode ser????? conto com as opiniões de vcs
re
Ola tuliosenna. Tambem tenho o mesmo problema.
Tenho outro que vem debaixo do carro, onde se apoia os pes, lado carona, parede corta fogo. So se ouve dentro do carro. E um ruido/barulho intercalado e ao aumentar a rotacao ele acompanha/aumenta some ao acelerar.
Bem no seu cao, se fosse cabo de vela daria em qualquer rotacao, vela idem, valvula IAC nao e ja que a rotacao esta linear.
Seria algum calco do motor?
Eu aposto mais naquele calco da caixa/motor ali no meio do carro proximo ao tirante da alavanca de marchas.
Vou ficar na fila e aguardar uma solucao. Galera retorne ai com alguma ideia...grato a todos...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
cara vo da uma olhada ,no caso vc diz o cochim do lado do cambio ne?...vo v mas acho q n é ele senaum o carro trepedaria na arrancada tambem (apesar de que ele faz um barulho na arrancada, esse probleminha cronico de quase todo 1.6 ta em outro topico e ningume conseguiu resolver) mas vamos ver se mais alguem pode ajudar
re
Meu Corsa tem essa neura esporadicamente de assim que liga parece que tem algum cilindro sem queimar, dando uma acelerada some. Depois fica normal direto.
Se acontece constantemente, comece checando as velas. Veja se esta seca/amarronzada, sem fuligem de oleo, se elas estao calibradas, teste os cabos de velas e ....notou se assim que liga os gases do escapamento estao sem odor de combustivel?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Quarta-feira 01 2009f Abril 2009 07:48:01 AM
re
Primeiro passo é que ver se a rotação esta dentro da normalidade com o Scanner que é 100% correto e corrigir com o Scanner. No manual fala em 850/950 RPM.
No Scanner que o eduardo.sic montou deu 975 RMP.
O meu corsa tambem da essas saculejadas/osciladas na lenta, assim que sobe para 1000 RPM some.
Se colocar a mão em cima do motor, vão sentir o motor saculejando/oscilando. Agora se passa para a carroceria, teria que ver os coxim/calço do motor e caixa.
São 2 caoxim/calço na frente, 1 de cada lado e outro na caixa no meio do carro, em baixo, olhando para o cabo do velocimetro da para ve-lo.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Thiago Petrucelli
- Registrado em: Terça-feira 31 2006f Outubro 2006 11:39:58 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WAGON SUPER 1.0 MPFI 16V
O Classic VHC flex 2008 da minha irmã também tem essa vibração na marcha lenta e também faz esse barulho embaixo do painel. Ficou assim depois que trocou a correia dentada. Pedi pro meu mecanico ver, ele não achou nada de errado, sugeriu tira o virabrequim e balancear ele. Dei risada e fui embora!
Se alguem descobrir, da um toque ai! É chato demais a direção vibrar assim.
P e t r u c e l l i
- 5819 Exibições
- 5012 Exibições
- 6097 Exibições
- 8284 Exibições
- 1689 Exibições
- 3214 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 5938 Exibições
- 2144 Exibições
- 3701 Exibições
- 3467 Exibições
