[DÚVIDA] - O q será um Barulho nas pinças de freio?
- Registrado em: Sábado 12 2006f Agosto 2006 07:10:36 PM
Pessoal,
Quando eu ando em ruas de paralepípedo a qual causam uma maior vibração no carro, escuto um barulho vindo do lado esquerdo, me parece que vem lá da região da roda por ali.
É um barulho como se fosse uma peça com folga e tal, tipo um ferro batendo solto.
Alguém tem idéia se isso é barulho de amortecedor com problema ?
Aparentemente deu uma olhada com a lanterna ali e não vi nada solto, balancei as peças com a mão perto da roda, aqueles braços e cia e não senti folga, mais eu acho que só levantando o carro mesmo para ver. Verifiquei os parafusos da roda e estão apertados também.
Enfim alguém já teve algum problema parecido e pode dar uma idéia !
Sds,
Robson.
Sds,
Robson.
cara acho q amortecedor nao é.....suspensao tem uma serie de buchas entre as partes moveis e o chassi, precisa ver tudo com muito cuidado...é melhor deixar por conta de um mecanico, pq tem muita coisa ai q so atraves de alavanca pra vc movimentar, e mesmo assim é de longe o movimento do carro andando, da uma volta com o mecanico q muitas vezes o cara ja mata onde é o problema
Fui na loja de suspensão e os caras disseram que a minha pinça de freio está com desgaste no apoio dos parafusos. por isso ocorre o barulho, o cara lá levantou o carro e foi dando uns socos para saber onde estava o barulho.
Quando balançou a pinça de freio, fez o mesmo barulho.
Enfim o cara me falou que não entendia porque a peça estava com isso porque o carro só tem uns 37000 km rodados.
Ele falou que não havia problema em ficar assim mesmo, só ia fazer o tal barulho em ruas que causam trepidação no carro. Em relação a segurança não havia problemas. Segundo ele onde os parafusos que seguram a pinça estavam causando esse barulho. Ele falou que havia duas opções caso fosse mecher:
Trocar os 4 parafusos das pinças de cada lado = 120 reias por aí
Trocar as pinças de freio, 190 reias de cada lado hehehe.
Bom, como o problema não me afeta e no asfalta nem ouço o barulho, vou deixar assim mesmo, lá pela frente eu vejo se preciso trocar né.
Segue a fato que peguei na net de uma pinça e o local onde entram os parafusos que seguram ela:
Sds,
Robson.
Sds,
Robson.
Estou com mesmo problema mas já descobri que é nas pastilhas, elas tem um calço que vai na pinça, um calço está faltando e fazendo o barulho.
fica de olho, isso nao é comum desgastar, e se ja desgastou alguma coisa errada tem...
ja fiquei sem freio a 120 na cidade, sei q com freio nao se brinca isso com o corsa
por desgaste uma pastilha escapou da pinca, e fez o pistao pegar direto no disco, travou tudo, e no fim até a pinca tive q trocar pq nessa empenou o pistao da pinca e ficava enroscando....
Bom mexi nas pastilhas a 2 semanas atrás, será que o cara não fixou direito ?
Mais acompanhei o serviço e ele colocou as mesmas e aparentemente estava ok. Mas como o MachDown escreveu a questão dele é que estava faltando uma parte que prende as pastilhas, mas acho que isso não é o meu caso. Porque acompanhei o serviço e foi tudo montado corretamente.
E reparei na hora que o cara deu os socos que o barulho vinha justamente desses apoios, até mesmo porque só faz mesmo em rua de paralepípedo, onde a suspensão vibra direto.
Bom eu vou levar em outro mecânico para pegar uma segunda opinião.
Eu mesmo só reparo nisso porque uma vez por semana passo numa rua que tem paralepípedo, se mão fosse isso nem iria saber do problema né.
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 10 2006f Dezembro 2006 09:44:22 PM
Que bom que descobriu e é bom saber tambem.
Caso aconteça algo parecido já é algo suspeito pra mim desconfiar ...
Mas se fosse comigo, trocaria essas peças sim, por 120 reais vc pode se livrar de algum acidente!
Abraçoo djow
Abraçoo djow
Cansou dos pneus raspando nos paralamas? Acesse o site e conheça o melhor método de rebatimento de paralamas do mercado!
Protech Customs | www.protechcustoms.com
acho q o machdown se refere akela travinha, tipo uma garra de pressao q sustenta a pastilha no local....
vc pode tentar tirar a roda e dar uma conferida no aperto dos parafusos, ou procurar ajuda de um mecanico mesmo.....
como meu carro é pessimo de freio (pra mim) e ja troquei de tudo e nao resolveu, eu desencanei, sem contar o qnt ficou pior pos turbo
- Registrado em: Sábado 29 2009f Agosto 2009 05:52:52 AM
Barulho de Suspenção dianteira
Ola Cara eu tive o mesmo problema na suspenção dianteira do lado direito e depois de muito pesquisar na autorizada era uma trava que tava faltando na pastilha de freio que indica quando a pastilha esta chegando ao fim ela começa a arranhar no disco um barulho de ferro com ferro foi só colocar a trava e problema resolvido.
- 13 Respostas
- 16717 Exibições
- 3495 Exibições
- 1935 Exibições
- 4714 Exibições
Última mensagem por dieter
- 4401 Exibições
- 6044 Exibições
- 14697 Exibições
- 4240 Exibições
- 4629 Exibições
- 2763 Exibições
Última mensagem por Jacitdm
