[DÚVIDA] - Pq a Luz da Injeção acende e o carro falha?
- Registrado em: Sábado 03 2009f Outubro 2009 02:14:25 PM
Boas pessoal.
É a 1ª vez aqui no forum... já dei uma vasculhada no fórum mas não encontrei resposta pro meu problema.
Tenho um Corsa Wagon 1.0 16V 2001.
Comprei o carro faz 1 mês, ele já falhava um pouco então fiz uma revisão, troquei as correias, velas, cabos de velas, bomba de óleo (que tava no pau), melhorou um pouco mas continuou falhando, mas não acendia a luz da injeção.
Então resolvi trocar a sonda e o problema continuou, então troquei a bobina. Ele parou de falhar mas agora acende a luz da injeção e o carro falha como se estivesse ficando sem combustivel.
Será que é bomba de combustivel?
O que vocês acham???
Agradeço desde já.
Agradeço desde já.
re
Já pensou em trocar o sensor de temperatura da água do motor para a injeção?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
um pensamento idiota, mas pelo painel ao chegar nessa temperatura o ventilador deve ser acionado, ao acionar ha um grande consumo de corrente, logo essa luz pode estar acendendo por tensao baixa na central, ou em algo como bobina ou algum sensor/atuador q depende diretamente dos 12V
so esqueci de concluir, logo pode ser seu alternador o problema, refletindo na luz de anomalia da central
so uma coisa, confere, pq se acendeu a luz deve ter erro gravado na central novamente
[quote="SemControle"]um pensamento idiota, mas pelo painel ao chegar nessa temperatura o ventilador deve ser acionado, ao acionar ha um grande consumo de corrente, logo essa luz pode estar acendendo por tensao baixa na central, ou em algo como bobina ou algum sensor/atuador q depende diretamente dos 12V
so uma coisa, confere, pq se acendeu a luz deve ter erro gravado na central novamente[/quote]
O ventilador funciona. A bobina é nova troquei sexta-feira, o mecânico testou o alternador na revisão que fiz e ta blz.
A bateria não tem nada a ver né??? hehehe....
Fiz o teste do lampejo antes, não consegui decifrar o erro.
Olhem só:
pisca pisca pisca pisca pisca pisca pisca pisca pisca pisca pausa curta pisca pisca pisca pausa curta pisca pisca pisca pisca pisca pausa curta pisca pisca pausa longa
(pisca 10x - pausa curta - pisca 3x - pausa curta - pisca 5x - pausa curta - pisca 2x - pausa longa)
pisca pisca pisca pisca pisca pisca pisca pisca pisca pisca pausa curta pisca pisca pisca pausa curta pisca pisca pisca pisca pisca pausa curta pisca pausa longa
(pisca 10x - pausa curta - pisca 3x - pausa curta - pisca 5x - pausa curta - pisca 1x - pausa longa)
Pode ser que eu tenha contado errado, sei lá tbm...
Vlw
Olhem só:
Vlw
13 Circuito de O2 abertoMarcio_rs escreveu:O ventilador funciona. A bobina é nova troquei sexta-feira, o mecânico testou o alternador na revisão que fiz e ta blz.SemControle escreveu:um pensamento idiota, mas pelo painel ao chegar nessa temperatura o ventilador deve ser acionado, ao acionar ha um grande consumo de corrente, logo essa luz pode estar acendendo por tensao baixa na central, ou em algo como bobina ou algum sensor/atuador q depende diretamente dos 12V
Olhem só:
Vlw
51 Falha na unidade de comando ou na EPROM
desligue um dos polos da bateria por uns 30 minutos para apagar eses erros. Ligue a ignicao sem dar partida no motor e espere uns 6 minutos assim. De partida no motor e saia com o carro para ver.
Refaca os testes de erro para ver se aparece os mesmos ou outros.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 6710 Exibições
- 6044 Exibições
- 13 Respostas
- 9739 Exibições
- 4160 Exibições
- 9292 Exibições
- 8290 Exibições
- 1822 Exibições
- 6418 Exibições
- 4784 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 3497 Exibições
