[DÚVIDA] - PQ A LUZ DE DE OLEO DO PAINEL ACENDE AS VEZES?
mcf_marcelo
Registrado em: Domingo 07 2007f Outubro 2007 03:49:31 PM
Mensagem por mcf_marcelo »
Boa Noite Srs
Notei hoje que a luz do óleo do meu corsa não esta acedendo direito algumas vez ela acende normal e outras não
Tem algum sensor responsavel por esta luz e onde fica, alguem pode me ajudar
esta luz parece um lampada pingando, estou preocupando e se o sensor esta com problema e muito caro?
rogdigue
Mensagem por rogdigue »
A cebolinha do óleo não é cara não, acho que custa uns 30 conto no máximo. Fica logo abaixo da carcaça da correia dentada. Pra trocar tem que entrar embaixo do carro.
Rogério.
mcf_marcelo
ola grato pela resposta
hoje funcionou na primeira ligada e depois falhou, pq nao pode ser a cebolinha ?
alcineu
INTERRUPTOR PRESSAO OLEO
Mensagem por alcineu »
mcf_marcelo escreveu:ola grato pela resposta
cuidado com essa anomalia e fundir o motor, pode ser o pressostato da bomba/INTERRUPTOR PRESSAO OLEO ou a própria bomba com problemas, mas, troque o interruptor, pode estar havendo vazamanto pelo interruptor...sai mais barto do que mexer na bomba, se não resolver só checando a bomba de óleo...
...e não se esqueça de checar/limpar o pescador de óleo no carter.
se a peneira do pescador estiver obstruida, com cascas de borra, etc, a bomba fica sem muita pressão por falta de óleo suficiente em circulação...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
alcineu
Ai esta a peça que como citaram fica ao lado da roda fonica, mesmo lado daquele sensor da roda fonica
Int. oleo corsa/kadett/monza/astra/omega/vectra/meriva/brava 1.6 16v/punto todos
Marca: 3-RHO
Número do fabricante: 3374
Número Original: 90336039
Aplicaçao: CORSA / KADETT / MONZA / ASTRA / OMEGA / VECTRA / MERIVA / BRAVA 1.6 16V / PUNTO TODOS TODOS C / INJECAO ELETRONICA
www.jumori.com.br/produto.php?id_prod=2802
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
mcf_marcelo
Ola Srs
Grato pela ajuda de todos, problema resolvido erá a cebolinha toto o problema
alcineu
mcf_marcelo escreveu:Ola Srs
grato pelo retorno marcelo!
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
LUIZ SP
Registrado em: Segunda-feira 28 2009f Setembro 2009 08:53:09 PM
ESTOU COM O MESMO PROBLEMA
Mensagem por LUIZ SP »
HJ A MINHA LUZ DE PRESSAO DE OLEO ESTA RELAMPEJANDO TBEM SERÁ QUE É A CEBOLINHA OU SERÁ QUE EH A BOMBA?????
é dificil adivinhar, primeira coisa, ver o nivel do oleo, se nao ta na hora de trocar, sempre comecar pelo mais simples e deixar os mais dificeis e $$ por ultimo nas verificacoes
eduzanatta
Registrado em: Quarta-feira 14 2009f Janeiro 2009 11:46:14 AM
Mensagem por eduzanatta »
O meu começo a piscar! nunca tinha feito isso! e tava na hora da troca de oleo!
troquei oleo e filto! eeeeee nada de para! mandei pra oficina!
a peneira do oleo tava socada de sujeira! foi limpada a peneira e o carter! fico zero bala!
se ela intupi, ai o motor vai pro pau!
