[DÚVIDA] - Limpador do parabrisa PAROU. E agora?
- Registrado em: Sábado 29 2009f Agosto 2009 01:18:56 AM
Galera tô precisando de uma ajuda ontem fui dá uma limpada no meu parabrisa com o próprio esguicho então joguei agua e o limpador começou a limpar só que na segunda volta ele simplesmente parou no meio do parabrisa, desliguei o carro e liguei novamente e nada.
Não dá mais nenhum sinal de vida nem o esguicho nem o limpador...
Alguém sabe me dizer o que pode ter acontecido ???
- Geison
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 07:34:14 AM
- Ano de fabricação: 2008
A caixa de fusíveis fica, abaixo do botão/interruptor do farol, é só olhar abaixo do botão tem uma tampa, você retira essa tampa e procurar o fusível 16, retire-o e verifique se o mesmo está rompido, tem também dois relês, um para o limpador do para-brisa e outro para o limpador do vidro traseiro.
Se o fusível estiver bom, pode ser o relê.
Seria bom, você verificar o conector do motor do limpador, que fica sob a grade de ventilação (conhecida como churrasqueira).
Aqui uma foto que mostra a caixa de fusíveis: o fusivel 16, é esse verde de 30A.
Crédito da foto: Arqmarino
Aqui ensina como desmontar a grade de ventilação:
http://www.corsaclube.com.br/abre_mater ... tar_grade/
Caso esteja tudo certo, recomendo você levar o carro num eletricista.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Geison¹ escreveu:A caixa de fusíveis fica, abaixo do botão/interruptor do farol, é só olhar abaixo do botão tem uma tampa, você retira essa tampa e procurar o fusível 16, retire-o e verifique se o mesmo está rompido, tem também dois relês, um para o limpador do para-brisa e outro para o limpador do vidro traseiro.
Espero ter ajudado.
Valeu Geison, dei uma olhada hoje no fuzivel e era isso mesmo, menos mal.
Acho que deve ser barato !!!
Abraço.
- Registrado em: Terça-feira 08 2012f Maio 2012 12:47:43 PM
limpador de parabrisa parou de funcionar
Ja verifiquei o fusivel e estah ok, como testo o rele ?
Obs.: Parou tanto o limpador trazeiro quanto o dianteiro.
- Registrado em: Quinta-feira 22 2015f Janeiro 2015 09:43:10 PM
- 4933 Exibições
Última mensagem por lucas1988
- 2847 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 8631 Exibições
- 3860 Exibições
- 2885 Exibições
- 5301 Exibições
- 12309 Exibições
- 6698 Exibições
- 5906 Exibições
- 4279 Exibições
