Consumo Alto
Scooby
Registrado em: Sexta-feira 04 2009f Dezembro 2009 11:10:15 AM
Consumo Alto
Mensagem por Scooby »
Fala galera,
Toh com problemão no meu corsa gl 1.4 96...o bicho tah gastando muito...tah fazendo entre 6 e 7 na cidade com gasolina.
Conheço o carro bem antes de comprar e sempre fez em torno de 10 a 10,5...
Jah mandei fazer limpeza de bico, trocou vela, trocou sensor de temperatura do modulo e troque de mecanico tb..rs.
Alguem jah teve esta ingrata experiencia? O que pode ser?
Vlw.
WGUSTAVO
Registrado em: Quinta-feira 24 2009f Dezembro 2009 08:55:24 AM
Re: Consumo Alto
Mensagem por WGUSTAVO »
[quote="Scooby"]Fala galera,
Eu possuo um corsa GL 1.6 que faz 6,5 no alcool e 9 na gasolina, ja tive esse mesmo problema e nada mais era, do que a embreagem que estava patinando, como vc ja trocou muitos intens verifique antes para nao ter um gasto a mais, vc mesmo pode fazer esse teste em casa, ponha o carro para funcionar em ponto morto, pise no pedal da embreagem e coloque a 5º marcha retirando o pe da mesma vagarosamente se o carro morrer esta normal, mais se continuar funcionando como se nada estivesse engatado bingo!!!! outro teste e colocar o carro no plano e por 1º marcha se trepidar demais possivelmente o conjunto esta comprometido.
ja resaltando, isso foi oque meu mecanico e amigo fez por mim e resolvel para mim, espero que
sirva de algum modo para vc.
mas pra liberar o pedal em 5º e nao morrer tem q ta pessima, ja teria sentido isso a tempos
Scooby
Vortei....
Vlw "WGUSTAVO"..vou fazer este teste...num posso fazer agora pq o carro tah no mecanico...
Só uma nova informação...
Enchi o tanque e peguei a estrada..andei 190km na estrada e + 165km na cidade...abasteci novamente e a bomba marcou 35 litros....
Pelas contas - 355km / 35 Litros = 10Km/Litro. correto?
Se ando só na cidade ele não passa de 7Km/Lt.
Pelo visto na estrada ele deve estar fazendo 12 a 13 Km/Litro...o problema tah na cidade mesmo...
Lembrando que só coloco gasolina.
Bom...vamos ver se o mecanico acha alguma coisa...
Vlw...
mas na cidade o consumo é maior mesmo, é para e anda, é subida, é ultrapassagem
estrada vc coloca uma 5° e nao tira mais, sempre constante
Scooby
Depois do Mecanico
Bom...o carro saiu do mecanico ha algum tempo....(não tive oportunidade de postar antes..hehe)
Jah no primeiro "teste" o carro fez 8.3/litro...isto pq jah tinha andado um pouco antes de levar...agora completei o tanque e toh andando...
no "olhometro" percebi o seguinte....ateh o meio tanque parece q o consumo tah blz...mas qdo passa do meio parece q gasta bem mais....
toh esperando receber no trampo (era para receber dia 20 - taum mui atrasado, neh?...fazer o que) ai vou completar d novo e ver o qto fez....
volto p postar....
vlw
Marcelo
mas é normal todo carro q ja andei até o meio demora, depois desce de uma vez so
alcineu
Mensagem por alcineu »
Ola pessoal....
Dado ao ano do seu Corsa eu trocaria de inicio o sensor de tempertaura do liquido de arrefecimento para a injeção ali debaixo da bobina...checa lá em Materias Tecnicas...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
heldersk8
Registrado em: Terça-feira 08 2009f Setembro 2009 10:28:37 AM
Ano de fabricação: 1995
Mensagem por heldersk8 »
Cara, meu corsa tava gastando pra kramba tb, ae levei no meu mecanico e ele acabou descobrindo que era o REGULADOR DE PRESÃO DOS BICOS (paguei R$ 63,00) que tava com problema, ae troquei e sano o problema...
Flw t+...
michaelbrandt
Registrado em: Sexta-feira 04 2008f Abril 2008 07:33:44 PM
Mensagem por michaelbrandt »
Brother, o meu Wind 1.0 MPFI tava bebendo muito também. Fiz limpeza na injeção e bicos, o mec passou o scanner e detectou que a sonda lambda não tava legal. Troquei e problema resolvido. O carro tá normal agora.
Boa sorte.
Michael Brandt
Voltar para “Manutenção”
