bicos injetores 1.6 16v
- Registrado em: Segunda-feira 09 2009f Março 2009 02:23:52 PM
gostaria de saber se alguem sabe de algum bico maior que eu possa colocar em meu carro?
Ja substitui a bomba de combustivel por a do astra 2.0 flex
nao se iluda com conversinha fiada
vc vai andar menos ainda com bicos enormes afogando o motor
vc tem q entender q pra queima "perfeita" existe uma qnt de ar e combustivel correta, sua central nao faz a minima ideia do servicinho de por bicos enormes, ela tem programado e calculado conforme cada situacao um TI (tempo de injecao) isso baseado no bico original...
ela calcula e injeta so q nesse bico passa quase o dobro, a quantidade pra uma queima "correta" ja esta furado, a queima "perfeita" nao existe na pratica, busca-se algo proximo, com essa mistura loka, nem uma queima "correta" vc vai conseguir
se é do tempo dos carburadores e andou com akeles carros bem desregulados deve ter ideia do q eu digo
deixa seus bicos la q seu carro anda o q era pra andar
- rbsmontemor
- Registrado em: Terça-feira 22 2008f Julho 2008 01:50:49 PM
Tu precisa ler e aprender muito, mas muito.
Para estar no ponto de trocar bomba de combustível para ganhar potência em um carro original....pode parar tudo, passe uns meses lendo sobre como um motor funciona e defina o caminho que vai seguir para ganhar desempenho.
Poe sua bomba no lugar e vende essa outra, só gastou dinheiro para absolutamente nada.
- 14 Respostas
- 10128 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 9 Respostas
- 6514 Exibições
- 4785 Exibições
- 4738 Exibições
