[DÚVIDA] - CORSA SEMPRE COM ACELERAÇÃO ALTA. E AGORA?
- Registrado em: Sábado 30 2010f Janeiro 2010 09:19:37 PM
Olá amigos, sou novo neste fórum, gostaria se possivel alguem me ajudasse, tenho um corsa super 1.0 97, não consigo resolver o problema da aceleração dele, já troquei sensor de rotação, cabo de vela, bobina de ignição (cara pra caramba), mexi quase toda parte eletrica até bateria troquei, mas percebo que a aceleraçao continua alta, o problema maior é quando ligo o ar condicionado, fica muito mais acelerado até o barulho do motor fica esquisito, sem contar que o carro fica lento, e mesmo depois que desligo o ar demora voltar a normalidade. detalhe to pagando ainda por todos esses serviços.
- Registrado em: Quinta-feira 25 2007f Janeiro 2007 10:31:10 PM
Re: CORSA SEMPRE COM ACELERAÇÃO ALTA
Cara sofro do mesmo problema, porém apenas qnd ligo o carro, ele fica cerca de 30s com rotação alta, mas isso toda vez que ligo ta acontecendo, mesmo com o motor quente já, tenho mecânico marcado pra quarta feira agora dia 03/02, se resolver posto aqui, quem sabe já te ajuda....
Valeu Leo, vou aguardar a solução que vc conseguir, abraços feraLéo-Lajeado-RS escreveu:Cara sofro do mesmo problema, porém apenas qnd ligo o carro, ele fica cerca de 30s com rotação alta, mas isso toda vez que ligo ta acontecendo, mesmo com o motor quente já, tenho mecânico marcado pra quarta feira agora dia 03/02, se resolver posto aqui, quem sabe já te ajuda....
celio escreveu:cara to com um problema parecido no meu sedan 99 quando nao ligo o ar condicionado ele funciona normal,mas quando liga o ar, ele fica amarrado demorando pra responder a aceleraçao e as vezes o giro fica la em cima
Valeu, Célio, nosso amigo Leo ta com o mesmo problema ele vai levar no mecanico, depois vai colocar o resultado aqui, vamos torcer pra dar certo pra ele.
- Registrado em: Sexta-feira 15 2010f Janeiro 2010 01:01:29 AM
Ajuda
Olá amigos fale com o mecânico para verificar o motor de passo talvez seja necessário a troca ou simplesmente uma limpeza, esta peça acostuma agarrar com o tempo de uso, ela fica na parte superior do sistema de injeção próximo ao encaixe da mangueira que vem do filtro de ar na câmera de combustão. É uma peça eletrônica junto com um sistema mecânico com mola bem simples, ela controla a entrada de ar, e quando apresenta defeito mantém a aceleração alta.
Espero que tenha ajudado.
Boa Sorte.
Boa Sorte.
Re: Ajuda
Valeu a dica, bem interessante.
Re: Ajuda
José Carlos da S Junior escreveu:Olá amigos fale com o mecânico para verificar o motor de passo talvez seja necessário a troca ou simplesmente uma limpeza, esta peça acostuma agarrar com o tempo de uso, ela fica na parte superior do sistema de injeção próximo ao encaixe da mangueira que vem do filtro de ar na câmera de combustão. É uma peça eletrônica junto com um sistema mecânico com mola bem simples, ela controla a entrada de ar, e quando apresenta defeito mantém a aceleração alta.
Boa Sorte.
José Carlos, mais uma valiosa dica, vou salvar esse seu comentario e levar ao mecânico também,
valeu abraços
Cara meu mecânico deu uma olhada nesse troço da acelereção, ele disse q no meu caso não é problema, ele apenas demora um pouco a mais pra baixar a rotação do que deveria, mas nada grave.cleberpantanal escreveu:Valeu Leo, vou aguardar a solução que vc conseguir, abraços feraLéo-Lajeado-RS escreveu:Cara sofro do mesmo problema, porém apenas qnd ligo o carro, ele fica cerca de 30s com rotação alta, mas isso toda vez que ligo ta acontecendo, mesmo com o motor quente já, tenho mecânico marcado pra quarta feira agora dia 03/02, se resolver posto aqui, quem sabe já te ajuda....
Tb comentou que basta trocar um sensor que já resolveria o problema, custaria uns R$ 150,00, mas no meu caso não valia a pena mesmo, então pra quem ta com o caso muito grave, leva no mecânico e troca esse sensor que não lembro o nome agora, vai gastar no máximo uns 200,00.
Valeu
- 20 Respostas
- 18250 Exibições
- 2731 Exibições
- 4187 Exibições
- 6889 Exibições
- 18363 Exibições
- 12248 Exibições
- 5348 Exibições
- 4625 Exibições
- 4962 Exibições
- 15 Respostas
- 11629 Exibições
