[DÚVIDA] - Existe Esquema elétrico A/C adaptado/original?
Diogo - Ximbik@
Registrado em: Sexta-feira 24 2009f Julho 2009 02:57:39 PM
Mensagem por Diogo - Ximbik@ »
E aeh pessoal, tudo joia?
Pois bem, quando comprei meu Corsa, não verifiquei/identifiquei, mas meu sistema de ar condicionado é adaptado. O sistema não é totalmente original, mas contém caixa evaporadora original, válvla de expansão original, compressor denso de boa qualidade, enfim o sistema funciona mt bem... só que têm um detalhe, o sistema não possui o esquema elétrico de ligação a central de injeção igual ao original... portanto, já deu pra entender o que eu tô pensando neh... rss
Quero fazer um chicote pra ligar a central de injeção, nos pinos certos para que pelo menos a central entenda quando o ar está ligado, pra corrigir a lenta do carro, não quero fazer a parte onde a central também entende quando estou precisando da potência do motor, no caso de subida, ultrapassagem etc.
Minhas dúvidas:
1 - É possível fazer esta modificação sem reprogramar/trocar a central?
2 - Se eu colocar os cabos/fios certos nos pinos da central, ela entende automaticamente?
3 - Quais cuidados devo tomar para fazer esta modificação?
Até mais pessoal, obrigado!!!
:thumbright:
Procure o leonardo. pcajuda@hotmail.com
Ele com certeza tem.
Veja o tópico fixo da instalação do A/C na Pick-up dele.
Diogo - Ximbik@
sousaman escreveu:Cara,
E aí amigo, td bem?
Pois é, estive dando uma olhada no tópico do Leonardo, sobre a instalação do ar condicionado na Silver, mas não vi a informação que preciso, mas achei uma coisa que já haviam me falado, e eu também já havia percebido, que é o calor do radiador do ar quente dentro da caixa evaporado/ventilação, que passa para o lado externo e também sai nos difusores de ar... as vezes no inverno, nem precisa ligar o ar quente...rss
Pois bem, a minha dúvida ainda continua, se eu posso apenas seguir o esquema do ar condicionado original ou se tenho que modificar alguma coisa... amigo, vc entende de esquema elétrico automotivo?
Pergunto isso pois consegui um esquema muito bom do Corsa com ar condicionado original... quem sabe você possa me ajudar... Se puder, te passo alguma coisa por email...
Até mais...obrigado!
D!EGO1
Registrado em: Segunda-feira 01 2007f Outubro 2007 05:57:54 PM
Mensagem por D!EGO1 »
Bom eu tbm
tenho o msm problema
meu ar eh adaptado!! :(
se vc conseguir fazer essas alteraçoes q vc quer fazer e fikar bom
da uma dika aki pragente
vlw
brigadoo
Diogo - Ximbik@
D!EGO1 escreveu:Bom eu tbm
vlw
brigadoo
Aeh "xará", td certinho?
Pois é amigo, o seu ar condicionado adaptado funciona bem? Refrigera bem?
Quando você aciona o ar condicionado ele já liga a ventuinha direto e sela o compressor?
Eu tô com um esquema elétrico completo do ar condicionado original, depois depois do meio dia eu posto aki...
Até mais...
Diogo - Ximbik@
Aeh pessoal, eu di novo...rss
Segue o esquema elétrico do ar condicionado que consegui na net...
Vendo e revendo esse esquema, acredito que dê pra fazer a modificação, agora só falta um camarada bom, que manja de central de injeção me dizer, se é necessário fazer alguma modificação, se a central já reconhece os sinais etc...
Até mais... :)
Diogo - Ximbik@
Estive olhando esse tópico também...
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=10389
Mas não encontrei a resposta pro meu "pobrema"...rss
pode fazer a ligacao, a central nao tem q sofrer qq alteracao, é central padrao, apenas o opcional nao veio de fabrica
Diogo - Ximbik@
SemControle escreveu:pode fazer a ligacao, a central nao tem q sofrer qq alteracao, é central padrao, apenas o opcional nao veio de fabrica
Valeu, talvez, essa semana consigo fazer um novo chicote, assim que fizer a alteração, posto aqui no fórum o resultado...
Outro detalhe... aquele meu outro problema que você também estava me ajudando, ainda continua...
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=69437
Somente o código de erro do sensor... vou comprar um sensor novo e depois posto o resultado!!!
Até mais, desde já obrigado!
leonardo
Registrado em: Domingo 16 2003f Novembro 2003 12:08:07 AM
Mensagem por leonardo »
Bom, cheguei atrasado, mas é isso que o SemControle disse.
Não precisa trocar a central. Basta mandar o sinal da porta de entrada correta e pronto.
Esse esquema que foi anexado é o original, porém, eu achei ele um tanto complexo, no meu carro eu fiz um pouco diferente com reles que são encontrados em qualquer lugar e com preço muito mais em conta.
