Galera é o seguinte: eestou pensando em colocar os milhas da L200 sport/ outdoor no meu corsa motivo: eles são de milha e não de neblina como os originais do corsa.
Exixte uma diferença entre milha e neblina
Milha: foco de longo alcançe, auxiliar da luz alta
Neblina: foco lateral, visando apenas melhorar o que está proximo
Resumindo, o neblina do corsa classic até 2009/ 2010 (acho) sai caro e não me satifaz já que meu objetivo é luz a 200km de distancia (meio exagerado)
Então gostaria de saber se alguém já pensou em adaptar algum farol de milha ou se alguem já adaptou seja da l200 ou não.
Agradeço desde já a oportunidade de poder tirar dúvidas com vocês.
Até mais
[DÚVIDA] - Adapatção de farol de milha da L200. É possível?
- Registrado em: Quinta-feira 12 2011f Maio 2011 02:03:59 PM
Classic VHC-E
195/50R15
195/50R15
- Registrado em: Terça-feira 28 2010f Dezembro 2010 09:25:42 AM
Ola caro amigo realmente existe diferenças entre farol de milha e de neblina mas como todo projeto de adptação e dificil e ainda pode se ter um resultado não tão sastifatorio,tendo em vista q o projeto original do carro e realizado por um engenheiro e realizado inumeros teste entendese q seu veiculo tem um defitci de iluminção a longa distancia.
Se vc acha q seu farol não ilumina adequadamente o q vc quer leve-o para regular o farol ele pode esta desregulado ou entao ele esta perdendo o foco.
Vc ainda tem a alternativa de colocar xenon nas milhas apesar dos farois serem de milha com xenon a iluminação fica mais aberta realizando assim o complemento de iluminação q vc necessita.
Mas se for adptar o outro farol sorte no seu projeto.
- Registrado em: Terça-feira 17 2009f Novembro 2009 10:13:03 AM
Galera
Para acabar de uma vez com esta confusão.
Existem dois tipos de faróis auxiliares que são :
Neblina - O farol de neblina, espalha um facho de luz curto no sentido horizontal, permitindo uma visão das laterais da estrada. A função é iluminar por baixo da neblina, já que existe uma altura de aproximadamente 30 centímetros sem neblina, paralela ao solo. Portanto, eles devem ser fixados na parte inferior do pára-choque dianteiro. Podem ser brancos ou amarelos. O uso também é proibido como luz de posição, e só devem ser utilizados em condições de neblina, chuva ou nuvem de poeira.
Milha ou Longo Alcance - O farol de milha projeta luz em linha reta, o mais distante possível, por isso é considerado um complemento aos faróis altos do veículo. Eles só podem ser acesos quando os faróis principais de facho alto também estiverem acesos. É proibido seu uso como luz de posição dianteira. Eles devem ser brancos e instalados na parte superior do pára-choque dianteiro, ou seja próximo da linha do farol principal do veículo, ou em alguns casos em "santo antonio" de jeep ou pick-ups.
Para quem se lembra do Gol GTi, Escort XR3, eles tinham os milhas acima do para choque e neblina abaixo do para choque, então esqueçe pois a maioria dos carro não comporta por questões técnicas ou estética a adaptação dos milhas na parte de cima do para choque salvo aguns modelos de uso misto, imagine então furar o para choque do corsa e colocar dois pares de milha ao lado do farol principal, ficaria parecendo carro de rally
Então nada adianta regular o farol auxiliar do corsa ou colocar xenon...
Beleza
Só que os milhas da L200 se encaixam no local que era para ser o neblina do corsa classic 04/04 (não com o mesmo tamanho lógico) mas na altura fica no ponto.
O matrix tem razão corre o risco de se fazer sem saber se o resultado é satisfatório, só sei que com um carro de rally ele não vai parecer mesmo.
É isso assim que puder vou dar inicio a esse projeo e no decorrer do processo ponho fotos e dicas para não sofrerem como eu sei que irei sofrer
Agradeço os comentários e mandem mais opniões
Valeu galera.
Valeu galera.
Classic VHC-E
195/50R15
195/50R15
E o orbys está certo também só que penso o seguinte
Se eu não terei um longo alcance devido a posição em que eles serão instalados pelo menos terei um resultado melhor que os neblina originais do corsa.
O alcance será maior que os do neblina não como deveria ser mas, que ficará bem melhor acho que ficará
Classic VHC-E
195/50R15
195/50R15
- 463 Exibições
- 7535 Exibições
- 2689 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 2672 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 1752 Exibições
- 6877 Exibições
- 3070 Exibições
- 5184 Exibições
- 5295 Exibições
- 14532 Exibições
