Clube do Corsa: fórum do Chevrolet Corsa com 22 anos de história, referência para entusiastas. Oferece dicas de manutenção, personalização e reúne uma comunidade ativa que mantém viva a paixão por este ícone dos anos 90
Amigos,
não encontrei tutoriais ensinando o passo a passo para substituir as lampadas do TID, TIDão, MID...
...aí, tirei uma horinha, fotografei meu TID com as lâmpadas queimadas e criei esse passo a passo para os nossos membros mais novos!
Considerem este um presente do mês das crianças!
1- Luzes queimadas
2- para abrir, empurre para baixo:
3- repare neste parafuso:
4- abra o lado esquerdo
5- retire o parafuso:
6- retire o parafuso lado esquerdo:
7- o TID já estará solto!
8- vire com cuidado para desconectar o conector preso ao painel central:
9-repare nas duas borrachinhas que se encaixam nos furos ao fundo do painel (não as perca, são para evitar barulhos de solavanco do TID na estrada...)
10- esta foto mostra como seus dedos deverão puxar o conector (imagine o TID ainda conectado)
11- posicione o polegar como na foto
12- repare no dedo indicador por trás do conector...
13- aqui, uma das borrachinhas soltou na minha mão ao desconectar o TID
14- TID solto! Repare nas lâmpadas presas à placa de circuito
15- com a ajuda de um alicate (bico de pato), gire cada lâmpada no sentido anti-horário 90 graus
16- aqui a lâmpada deve estar solta
17- sem a lâmpada
18- instalando um LED azul
19- Atenção com a polaridade do LED que só acende de um lado. Se não acender ao conectar o TID, inverta girando 180 graus para inverter seus terminais
20- LED instalado aguardando o próximo
21- após troca-los, reconecte o TID conforme a foto
22- faça o sentido inverso do início, colocando e apertando os parafusos dentro da ventilação
23- repare que um LED(lado esquerdo) não acendeu conforme dito no passo 19
24- desconecte o TID e gire(ou troque) o LED apagado
25- aperte os dois parafusos...
26- feche as saídas de ar e pronto!!!
27- display desmontado apenas para demonstração
28- teste com lâmpada comum original e LED azul
29- vista de frente!
Editado pela última vez por WJUNIOR em Domingo 09 2011f Outubro 2011 09:06:09 AM, em um total de 2 vezes.
Alex, posso tentar consertar pra vc, pois tenho peças sobressalentes;
me envie pelo correio, ok? (mas precisa ter paciência, pois não é fácil)
te enviei e-mail com endereço
Meu caro, excelente tuto!
Esta é uma modificação muito requisitada pelos amigos Corseiros.
E agora vai ficar muito mais fácil fazer.
Parabéns pelo tuto.
Aquele abraço.
Ulisses® escreveu:Meu caro, excelente tuto!
Parabéns pelo tuto.
Aquele abraço.
+1
Grande amigo Junior,
Meus parabéns pelo excelente tutorial.
Um abração.
