[DÚVIDA] - PQ LUZ DO ÓLEO PISCA NA MARCHA LENTA?
hermesjunior
Registrado em: Quarta-feira 09 2009f Dezembro 2009 08:41:56 PM
Mensagem por hermesjunior »
Galera tenho um corsa classic 2009/2010 tem 30mil km rodados sempre troco o óleo de 5 em 5 mil km e sempre coloco ACdelco 5w30, e começou derrepente piscar a luz do óleo na marcha lenta, levei no mecânico que tirou o carter limpou pescador que não tinha sujeira nenhuma, então ele mandou trocar cebolinha, resultado continua o mesmo problema, estou muito preocupado, um detalhe que percebi é que isso acontece quando a aceleração tá abaixo de 900 rpm, não sei se existe regulagem de aceleração para injeção eletrônica e nem qual a rotação normal desse carro, só sei que quando a rotação ta em 900 ou 1000 rpm a luz não pisca, gostaria de algum conselho dos colegas pois gastei 200,00 e o problema continua do mesmo jeito.
so de estar andando com o carro ja ta errado
enquanto nao descobre e resolve o problema, nao deve nem funcionar o motor.....
se limpou o carter, trocou a cebolinha, resta a bomba estar c problemas, ou alguma folga acentuada no motor, fazendo perder pressao do oleo
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Ar no sistema? Poderia? Não sei...
Foi depois de alguma manutenção?
Leva numa concessionária pra ter outra opinião mais concreta.
Verifique se o nível de óleo está certo.
hermesjunior
Esse motor é novo o carro so tem 30 mil km rodados
hermesjunior
e começou hoje, quando ta rodando nao acontece so quando a aceleração baixa de 900 rpm, qual o rpm normal na lenta?
awaked
Você comprou 0 km?
O meu a rotação fica em 550 quando quente. Um cabelo acima do 500. O ponteiro tapa o risco ainda.
Baixa rotação não é.
Começou após troca de óleo. Você troca óleo e filtro sempre?
awaked
Veja se é isso: http://www.youtube.com/watch?v=1CQQdBJ0d8I
Tem tudo pra ser.
Óleo se troca a cada 5000 km OU a cada 6 meses.
hermesjunior escreveu:Esse motor é novo o carro so tem 30 mil km rodados
nao diz muito, ou melhor, nao diz nada na verdade
tem um chevette 80 aki com 75K quer comprar? nunca foi tirado nem um coletor do motor
hermesjunior
[quote="awaked"]Você comprou 0 km?
Começou após troca de óleo. Você troca óleo e filtro sempre?[/quote]
comprei ele 0 km e ja tem 30mil. Eu troco o óleo de 5 mil em cinco mil uma vez com o filtro e outra sem o filtro, quando começou faltavam 300 km para completar os 5 mil, e só acontece com o motor quente, ja me falaram que é a bomba mais nem testaram a pressão por isso não vou deixar trocarem, e tambem ja falaram que é o óleo ACdelco 5w30 porque é fino demais, mais é o que vem especificado no manual e sempre usei ele.
awaked
Veja o vídeo que postei anteriormente. Deve ser aquilo.
Teoricamente quanto mais fino o óleo mais fácil de pressurizar. Ainda mais no seu caso.
Deve ser o caso do vídeo mesmo.
Se vale a dica comece a trocar o filtro sempre. É melhor. Mais garantido. Não fica óleo velho pra contaminar o novo.
Voltar para “Manutenção”
