[SOLUÇÃO] - Vazamento de óleo. O q fazer?
- Registrado em: Sexta-feira 07 2008f Março 2008 01:41:19 PM
Meu corsa 1.0 16v ta com um vazamento de oleo que não para. A mangueira do suspiro(mais fina) estava rachada e por ela vazava oleo. Foi trocada por original GM,troquei tambem a junta do comando de valvulas que tb vazava, aproveitei que estava na oficina e troquei tb a correia dentada. Logo após esta manutenção o carro apresentou vazamento de oleo pelo retentor do comando de valvulas ( por trás daquela roldana onde se insere a correia dentada). 2ª ida ao mecânico e troca do retentor(SABÓ). um dia de uso e o vazamento voltou. 3ª ida, troca novamente o retentor(OUTRA MARCA). Um dia de uso e vazamento no mesmo lugar.
Por que o retentor não está segurando o oleo?
obrigado
obrigado
nao, seu motor tem algum provavel problemas nos pistoes q esta causando pressao no sistema de oleo, por isso saia onde estava aberto, a mangueira, agora q fechou a saida esta sendo pelo retentor do comando....
Com suspeitas o suspiro pode estar entupido.
Faça algumas checagens com seu mecânico.
Mande lavar o carro por baixo, incluindo motor e veja depois de 15 dias por onde ainda esteja vazando.
Pingou muito na suspensão?
- Registrado em: Quarta-feira 30 2010f Junho 2010 09:29:34 AM
alguém conhece esse tipo de aditivo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
e esse chip funciona mesmo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 8-flex-_JM
Dj Rick Dias, melhor usar um óleo de qualidade, SM ou SN. É mais garantido.
O chip é balela. Só se meter filtro esportivo e fazer escape especial, desde o coletor, se não nem adianta. Aí sim poderia ser feito um chip, no dinamômetro baseado no desempenho dessse filtro que você comprar e do escape feito. Ia sair tudo uma fortuna e ganharia talvez uns 3 ou 4 cv.
Desde quando comprei o carro a uns 2 anos ele vazava. e o óleo escorria pra todo lado, inclusive no local da bandeja como comentei. Consertei o vazamento e o óleo secou por ali. penso ser esse o motivo do inhec-inhec. ah! e sempre acontece mais com os movimentos mais bruscos de suspensão. frenagens e aceleração.sousaman escreveu:Cara,
- 4011 Exibições
- 1378 Exibições
- 4435 Exibições
- 2551 Exibições
- 1625 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5251 Exibições
- 2087 Exibições
- 4945 Exibições
- 2091 Exibições
- 3976 Exibições
