[DÚVIDA] - Mascara negra com lente estriada. Fica bom?
Saiba tudo sobre como deixar seu Corsinha com a lataria impecável e a pintura irresistí­vel! Aqui você vê dicas de cores, tintas, acabamentos, trabalhos em lataria, pinturas personalizadas, consertos, etc.
SergioFilho
Registrado em: Segunda-feira 30 2012f Abril 2012 11:18:31 PM
Mensagem por SergioFilho »
Ae alguem tem o farol mascara negra com lente estriada aí?
Queria ver como fica, se fiica massa, se compensa fazer e pa.
Abraco!
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Particularmente vi e fica estranho. Refletor liso + lente estriada já não tem a mesma eficiência de um farol com refletor complexo e lente lisa.
Eu investiria em faróis de modelo mais novo.
eu digo q se perde muito na visibilidade sendo tudo certinho, refletor e lente corretas....
pode ser q isso ainda varie de um conjunto pra outro....
luanbalieiro
Registrado em: Quinta-feira 02 2012f Fevereiro 2012 09:51:44 AM
Mensagem por luanbalieiro »
SemControle escreveu:eu digo q se perde muito na visibilidade sendo tudo certinho, refletor e lente corretas....
ola eu fiz no meu carro.
eu gostei deu para dar uma chamada de atenção mais poucas pessoas que perceberão a mudança entao recomendo vc comprar lentes lisa pode ficar bem melhor .
nao tenho fotos do meu corsa aqui so no meu facebook
luanbalieiro
pode ser q isso ainda varie de um conjunto pra outro....[/quote]ola eu fiz no meu carro.
mauricio s.s.oliveira
Registrado em: Domingo 01 2007f Julho 2007 08:04:29 PM
Mensagem por mauricio s.s.oliveira »
Cara, eu já fiz e digo, fica um lixo, no outro Corsa que eu tinha, eu desmontei o farol, lixei e apliquei spray preto fosco para alta temperatura na mascara, fechei o farol e selei, não alterou em nada na iluminação, mas eu não alterei nem a lente e nem o defletor, somente o arco...
Ficou com aspecto de farol velho, desgastado, ficou realmente um lixo...
Solução, comprei um original da pickup corsa sport que é de lente lisa e pronto, fiquei com conjunto original no carro e a diferença foi enorme...
NEW!! Aqui
Thiego galhardo
Registrado em: Domingo 08 2012f Julho 2012 08:07:20 PM
Mensagem por Thiego galhardo »
o meu eu so comprei e coloquei lente lisa e pintei o a mascara de preto semi brilho , ficou novoo !!!
awaked
Thiego galhardo, não pode...
1. Farol de lente estriada: Possui um refletor em forma de parábola interno liso, que serve apenas para jogar a luz na lente, as estrias da lente direcionam a luz para o chão.
2. Farol de refletor de superficie complexa (lente lisa): O refletor possui prismas desenhados por computador que direcionam o facho diretamente para o chão.
Créditos Team BHP: http://www.team-bhp.com/
Olhando de frente, um farol com lente lisa e refletor liso vai parecer que está sempre com farol alto ligado. E, não vai concentrar toda a luz onde precisa, vai só espalhar pra todo lado.
Um farol com foco deve fazer esse tipo de desenho quando de frente pra uma parede.
Isso é o foco. Vai perder isso e prejudicar demais motoristas no sentido contrário.
A opção é trocar o farol todo. Aí sim comprando o modelo com refletor complexo. Que é assim: Imagem
Thiego galhardo
sei la o meu pareçe ate ter ficado mais fraco, e quando aos farois do --corsa-- mascara negra de fabrica nao da na mesma ?
awaked
Thiego galhardo, então porque está sem foco algum. Isso só serve pra ofuscar outros motoristas.
Os de fábrica tem refletor de superfície complexa. São MUITO melhores.
Voltar para “Funilaria e Pintura”
