[DÚVIDA] - Bateria ou Alternador?
- Registrado em: Quinta-feira 26 2012f Abril 2012 02:58:37 PM
Ola, eu Fui transferido do local de serviço por isso não estou usando muito o carro, fiquei 2 dias sem usar o carro e ele deu sinal de bateria ruim, so pegou no tranco.
Novamente 2 dias sem usar e quando eu viro a chave para dar a partida não escuto nenhum som, de partida, e as travas eletricas n fecham, mas o radio liga normal.
Sera alternador ou bateria? agora eu n consigo sair da garagem do predio para levar ao mecanico.
Grato.
Grato.
- :: Classic ::
Nacios,
Primeira coisa a fazer é retirar essa bateria sem carga e levá-la para dar uma carga lenta de um dia p outro, após recarregada fazer o teste para ver se a bateria esta realmente segurando a carga se estiver OK coloca no carro novamente e vai com ele ao eletrecista agora para checar o alternador, ele vai ligar o multímetro na bateria e com o carro ligado vai medir a tensão e depois com os acessório ligados também como farol, rádio, etc
Assim poderá saber se o alternador está conseguindo recarregar sua bateria ou se o consumo da bateria está maior do q a capacidade do alternador em recarregá-la.
- Registrado em: Sábado 03 2011f Setembro 2011 02:13:59 PM
- Ano de fabricação: 1998
cara, pode ser os 2....testes rapidos 1, desliga o positivo da bateria, se acabar provavelmente é bateria, se não pode ser que alguma coisa esteja deixando vazar corrende e descarregando a bateria ou o alternador n esta funcionando
2. se vc tiver um multimetro e souber usar hahaha, eu não sabia, testa com ele, mede a voltagem da bateria, uma bateria boa carregada fica em torno de 12.6v e 12.8v com o carro desligado, quando vc liga a voltagem em q subir, no meu caso depois que ligo a voltagem vai pra 16.2...15.6, dentro destes parametros, a bateria tem carga suficiente e o alternador esta carregando, mas cuidado, as vezes o alternador engana, pode dar algum problema e ele carregar só de vez em quando manja, e depois ele para de carregar...da pra testar em casa pra ter uma base mas o bom mesmo é levar em auto-eletrica!
pior q pode ser os 2 mesmo, eu so sei q no estado q sua bateria esta, se ficar tentando vai acontecer muitas vezes de ficar sem carro por conta dela....bateria zerou uma vez é lixo, mais dia menos dia ela passa a nao segurar carga de um dia pro outro.....
agora o fator de ligar o radio e nao ter qq barulho, pode ser até o rele do arranque q pifou...mas como as travas nao funcionam nao é apenas o rele, entao fica mais por conta da bateria.....
nao adianta por uma bateria nova pra "resolver" o problema sem saber se esta no alternador ou nao o defeito....
Nacios, falta de aviso não foi né?
Aqui o assunto já mencionado: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=86900
- :: Classic ::
kkk pior q é, ainda falei q era mais barato pagar caro pra resolver do q ficar chutando e ai sim ficar caro....deu no q deuawaked escreveu:Nacios, falta de aviso não foi né?![]()
mas vamos ai supondo as coisas....
então, ja mandei 2 vezes ver isso, 2 auto-eletricas trocaram o regulador, e a pouco tempo troquei o alternador por um novo e continua carregando 15.5v 16v....o eletricista desse que não tem muito problema ja que parece ser "normal" e não cai o valor, ele verificou toda a fiação do carro e esta tudo ok, dentro dos limites....acabei por desistir e deixar assim mesmo!
quase Itaipu, esse normal prejudica e muito a bateriapocilga escreveu:então, ja mandei 2 vezes ver isso, 2 auto-eletricas trocaram o regulador, e a pouco tempo troquei o alternador por um novo e continua carregando 15.5v 16v....o eletricista desse que não tem muito problema ja que parece ser "normal" e não cai o valor, ele verificou toda a fiação do carro e esta tudo ok, dentro dos limites....acabei por desistir e deixar assim mesmo!
- 5010 Exibições
- 5078 Exibições
- 1682 Exibições
- 4847 Exibições
- 6833 Exibições
- 6469 Exibições
- 6352 Exibições
- 14642 Exibições
- 4611 Exibições
- 5008 Exibições
