[DÚVIDA] - Transformar Motor 1.0 para 1.6. Como proceder?
- Registrado em: Sábado 14 2011f Maio 2011 11:52:34 PM
Então tô pensando em trocar o motor da corsa por um mais potente.
Passar do 1.0 16v MPFI
para 1.6 16 v, preciso trocar mais alguma coisa além da central e do motor?
sendo que seria trocado o motor todo ou partes dele, conforme conseguir as peças.
Obrigado.
Obrigado.
E-mail RS: rs@corsaclube.com.br
Equipe RS: http://corsaclube.com.br/viewforum.php?f=10
Facebook: www.facebook.com/CorsaClubeEquipeRS
Meu Corsa Gsi Vermelho
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=93788
ah beleza, vou ver isso.SemControle escreveu:nao precisa trocar a central, basta o chip do 1.6 16V
por eh, mas com a mão de obra eu não gastaria, somente as peças, tô vendo se compensa.CJ escreveu:Eu trocaria o carro!
- Registrado em: Quarta-feira 12 2008f Março 2008 04:22:54 PM
Posso dar uma sugestão ? compre um virabrequim 1,4 com pistões EF, mande fazer as cavas de valvulas e monta no cabeçote 16v...vc vai ter o motor mais equilibrado que a Opel fez (1,4 16v) lá fora chega a tirar 100Cv original... aqui com mais taxa e no alcool vc consegue tirar mais do que isso com bicos maiores e um chip adequado
da uma olhada n meu topico sobre os 1.6 16v que viraram 1.8 16v... vai ser algo semelhante...
é bom pensar muito bem antes de tentar algo assimoverspeed escreveu:Posso dar uma sugestão ? compre um virabrequim 1,4 com pistões EF, mande fazer as cavas de valvulas e monta no cabeçote 16v...vc vai ter o motor mais equilibrado que a Opel fez (1,4 16v) lá fora chega a tirar 100Cv original... aqui com mais taxa e no alcool vc consegue tirar mais do que isso com bicos maiores e um chip adequado
pode ser que o bloco do 1.0 não aguente a pressão.
mas quem tiver mais sugestões vão falando.
isso foi na usinagem, nao foi em uso nao.....
agora reza a lenda q o bloco do 1.4 aguenta pistao de 1.6 e o bloco do 1.6 aguenta os pistoes do 1.8.....
mas tem medidas de pistao de corsa menores q o do 1.4 sim......
acho q esta na parte de tutoriais, eu postei algumas varias medidas de pistao e curso de varios modelos...
MOTOR 1.0L P2389 GASOLINA CORSA MPFI (TC = 9,4:1) 4 71,10 62,90
MOTOR 1.3L GM P2263 ARGENTINA (TC = 9,2:1) 4 75,00 73,40
MOTOR 1.4L 8V EFI P9212 CORSA 94->96 (GASOLINA) 4 77,60 74,00
ali é numero de cil, diametro, curso
- 6370 Exibições
- 6888 Exibições
- 4776 Exibições
- 3828 Exibições
- 6872 Exibições
- 1973 Exibições
- 4940 Exibições
Última mensagem por lucas1988
- 14 Respostas
- 6307 Exibições
- 821 Exibições
- 4771 Exibições
Última mensagem por Dionimar
