[DÚVIDA] - Cambio Automático dando tranco em velocidade alta? O q fazer?
- Registrado em: Quarta-feira 17 2007f Janeiro 2007 09:28:06 AM
Pessoal, boa tarde!
Eu não sei se estou criando um tópico q já exista, mas como não encontrei na pesquisa, resolvi criá-lo. Tenho um Corsa Classic 1.6 AT 06/07 e está com 90000 km. Hoje, começou a dar um tranco, esporádico, qdo estava a uns 110 km/h. Isso aconteceu por 3 x num trecho de 10 km.
Esse tranco é como se fosse uma falha no motor ou no câmbio, sei lá. O meu carro é a gasolina, sempre aditivada. Coloco sempre no mesmo posto e nunca tive problemas. Faço as revisões regularmente na cc.
Estava em 4ª marcha, e não houve troca, mas foi como se houvesse, pois o giro diminuia um pouco qdo dava esse tranco, cerca de 500/700 rpm.
O ar tb estava ligado.
Alguém já passou por isso?
André
Corsa Classic 1.6 AT Prata Polaris
Cruze Sport6 AT Vermelho Chilli
[DÚVIDA] -
Vou levar ao mecanico amanhã... Hj andei cerca de 140 Km. Não houve nada de anormal.
Se encontrar a solução, posto aqui.
André
Continuando... levei num outro mecanico... o carro ficou lá... olhou, olhou e nada... Estava andando com ele fazia uns 3 dias... andei por mais de 300 Km... hoje, ao estacionar o carro, começou a trepidar... ai morreu. Liguei e engatei e ré... trepidou e morreu novamente. Esperei uns 15 min... liguei e não aconteceu mais nada... Tá complicado. Ou seja, cheguei a conclusão que só dá o problema com o motor quente mesmo.
André
esquecame, Boa tarde! Apareceu um membro novo chamado Cleber Reparador na seção de Novos Membros que faz manutenção em cambios automáticos. De repente ele te ajuda. Abraços!
- Registrado em: Quinta-feira 06 2012f Dezembro 2012 06:56:26 PM
com prazer, eu arriscaria a fita do lock-up do conversor de torque, inicialmente pelo sintoma que o colega descreve ai, precisaria de mais detalhes pra poder dar um diagnostico mais aproximado, o acoplamento da 4 marcha é feito diretamente no conversor de torque atraves da cinta de bloqueio que vai dentro do cambio, ou paralelo a isto, como é esporádico o defeito pode tambem estar no corpo de válvulas, ainda assim mais detalhes seriam interessantes
nextel 122*11356
tim (011) 95143-4521
- 2782 Exibições
- 20 Respostas
- 18247 Exibições
- 2505 Exibições
- 3283 Exibições
- 3718 Exibições
Última mensagem por lemarks
- 6883 Exibições
- 2865 Exibições
- 6845 Exibições
- 1681 Exibições
- 8182 Exibições
