Boa noite galera, tenho um corsa sedan 2001/2002 (millenium), tive um problema com um conector que leva os fios de Partida/luz do oleo/luz bateria, onde eliminei o conector fazendo a ligação dos fios mencionados.
Porem efetuado a instalação, verifiquei que o fio que sai do alternador ascende a luz da bateria e a do freio junta, mesmo o freio de mao estando abaixado.
Se o freio de mao estiver abaixado por exemplo, e der a partida no carro a luz de bateria e freio de mao se apagam e nada fica aceso.
Se eu der a partida com o freio de mao puxado, a luz da bateria se apaga e a do freio fica acesa.
Sera que alguem ja teve esse tipo de problema???
Obrigado e Abraço
[DÚVIDA] - luz de bateria e freio acesas juntas
- parreira
- Registrado em: Domingo 02 2008f Novembro 2008 09:30:54 PM
é eu tbm nao vejo problema, pois a luz da bateria nao fica acesa mesmo com o carro ligado, mas gostaria que ficasse da maneira que era pra funcionar.... ou ate mesmo evitar algum problema futuro.....
- Registrado em: Domingo 16 2012f Setembro 2012 09:20:25 PM
entaão ql a duvida ? o.o , ta tudo certo , quando voce vira a chave ascende as luzes , quando liga o carro apagam , e o freio de mao se puxar com o carro ligado ascende e abaixando apaga .. ta tudo certo cara
- parreira
cara tudo bem, entendi, agora se ligar o carro com o freio abaixado a luz se mantem acesa, isso com certeza nao esta certo.....
- Registrado em: Segunda-feira 06 2023f Novembro 2023 10:03:29 PM
- Ano de fabricação: 1995
estou com esse mesmo problema sem ligar o carro apenas com a chave virada as luzes de freio de mao mais a de bateria acende eu abaixo o freio de mao e ela continua ligada...
- gtmski
muito obrigado gtmski entao ta tudo certo ...
- 6844 Exibições
- 331 Exibições
Última mensagem por Frabcis1709
- 7231 Exibições
- 4800 Exibições
- 5005 Exibições
Última mensagem por dieter
- 2380 Exibições
- 5384 Exibições
- 7196 Exibições
- 7132 Exibições
- 5967 Exibições
