[DÚVIDA] - A/C com problema no trânsito. Como resolver isso?
- Registrado em: Quinta-feira 03 2013f Janeiro 2013 11:28:57 AM
Olá pessoal,
estou com um problema que está me deixando nervoso...
tenho um Classic 2012, ar de fábrica. O ar gela que é uma maravilha andando, mas parou o trânsito com o sol em cima principalmente, ele perde rendimento brutalmente. Me parece que desliga o compressor, pq fica um calor desgraçado no carro, só ventilando.
Eu voltei da região dos lagos esse final de semana e peguei um trânsito de 5 horas, começando às 16hrs, ou seja, sol de 15hrs. Resultado: calor infernal dentro do carro, pois o ar não rendia nada e tive de abrir a janela. Eu to revoltado pq a concessionária fica me enrolando, disse que isso acontece com os carros, pois o calor do RJ é anormal e o ar não consegue num dia muito quente com o carro parado, ventilar o suficiente para o ar gerar o frio. O.o É brincadeira, né? Queria uma opinião de vcs, experientes. O problema só se dá quando paro no trânsito (e ainda não notei se é somente debaixo de muito calor ou não). Quando começo a andar, o compressor arma e fica tudo bem. Mas no RJ, eu preciso de um AR que GELE em todas as situações, mas principalmente quando estiver parado, né? rsrsrs
Alguma idéia?
Obrigado, abçs.
Alguma idéia?
Obrigado, abçs.
Amigo, da uma olhada no video, este tópico trata de um problema parecido.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 7&start=40
- :: Classic ::
Cara seu carro é novo e deve estar na garantia ainda, o correto é levar na concessionária e exigir a solução para o seu problema pois sabemos q o fato não é comum e nem normal nesta situação.
Acho melhor assim do q ficar mexendo no carro sem ter conhecimento e ainda correndo o risco de causar um novo defeito.
- José Leal
Acho muito prematuro a borboleta estar suja a ponto de deixar o sistema de IE e AC pirado. O carro é 2012.
Provavelmente o gás do sistema deve estar baixo devido a um enchimento incorreto ou vazamento.
Tomando por base meu carro, andando na cidade gela normalmente. Parado no sinaleiro, o compressor ficar armado. Só desarma no momento da arrancada, mas fica uns 2 ou 3 seg. e depois rearma.
- Ano de fabricação: 2007
Tenho um classic 07/08 e acontece o mesmo. Meu primo tem um 07 (taxista) e tb acontecia.
Pois bem, o meu carro levei numa loja de ar condicionado e testei tudo: carga ok, reles ok, ventuinhas ok, sem problemas aparentes.
Carro andando, ar gela muito bem. Pegou engarrafamento sob sol forte, já era...
Meu primo, tirou valvula termostatica, eliminou o ar quente e nada, o problema continuou.
Ele até trocou de carro, pois taxista, no RJ tem que ter o ar gelando senão o passageiro desce do carro.
Cheguei a trocar a ventuinha original por uma dos corsas mais antigos que tem seis pas e não quatro como a do meu.
Fiz a limpeza externa do condensador e melhorou um pouco, mas voltou a apresentar o problema.
Fiz um tópico para tentar sanar, mas até agora nada.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... highlight=
Se vc tiver a solução, posta aí para me ajudar tb.
- 3749 Exibições
- 3537 Exibições
- 4592 Exibições
- 6412 Exibições
- 2336 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 4449 Exibições
- 4061 Exibições
- 14632 Exibições
- 12217 Exibições
- 6186 Exibições
