[DÚVIDA] - Contato da buzina
- Registrado em: Sexta-feira 21 2004f Maio 2004 08:47:46 AM
Bom dia meus amigos,
Recentemente aquele contato da buzina que tem dentro do volante quebrou, e a buzina não funciona por nada, o cara da elerica disse que é dificil achar aque contato...
Alguem saberia onde encontrar isso, se eu trocar volante + cubo não adianta né? Pq o cubo conecta ao contato?
Valeu
Valeu
Renegado
ex-Moderador Equipe SP - Campinas
- Registrado em: Sexta-feira 29 2009f Maio 2009 05:57:49 PM
Estou com um problema similar, mas ainda não levei no auto elétrico.
Problema é que ora a buzina funciona, ora não, já desencaixei os conectores e conectei novamente e nada.. pensava que era o fusível mais por ter a intermitência acredito que não seja ela..
Acompanhando o tópico para ver se aparece alguma experiente no assunto.
Abçs,
Abçs,
:: Helhão ::
- Registrado em: Quarta-feira 28 2012f Novembro 2012 04:50:54 PM
EU TROQUEI O VOLANTE DO MEU CARRO E COM ISSO TIVE QUE COLOCAR UM CUBO ESPORTIVO TAMBÉM... ATRÁS DO VOLANTE OU DO CUBO, EXISTE UM ARO QUE ESTÁ FIXADO NO SEU VOLANTE OU CUBO QUANDO ELE GIRA O ARO GIRA COM ELE, E UM PINO QUE FICA EM POSIÇÃO OPOSTA DESSA VEZ FIXADO NO SEU "PAINEL" E TEM UMA MOLA POR TRÁS QUE O PRESSIONA CONTRA ESSE ARO --O FAZ O CONTATO DO FIO POSITIVO DA BUZINA. ESTE ARO GERALMENTE COM O TEMPO DE USO SE DESGASTA, POIS TODA VEZ Q VC VIRA O VOLANTE ELE ESTÁ EM ATRITO, OU PODESE EMPENAR. COM ISSO ACONSELHO A TROCA DO ARO DO PINO E DA MOLA PRA FICAR 100%. SE NÃO ENCONTRAR EM AUTOELÉTRICA, VAI EM FERRO VELHO COMPRA LÁ.
Não sei se entendi corretamente a peça que vocês precisam, mas seria alguma dessas?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... odelos-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -corsa-_JM
Pessoal,
melhor coisa que fiz, foi dar uma passada no auto elétrico, vou deixar o carro lá amanhã para ter mais tempo na análise do problema, aproveitar e instalar o cinzeiro+acendedor e o voltímetro.
Só espero que não seja uma coisa mais crítica, deixarei aqui o resultado da saga!
Abraçso,
Abraçso,
:: Helhão ::
Essa peça dos links vai encaixada atrás do volante, como já comentaram no tópico.Renegado escreveu:Nossa eu acho q é isso mesmo, é o contato da buzina que fica dentro do volante... o cara havia me falado que só tinha a peça inteira com seta e etc e custava uns 300,00.
Obrigado,
Mas tem a outra parte do contato, essa já vai por trás do volante, na coluna de direção e serve de suporte para as chaves do limpador e de seta, é essa peça:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... antigo-_JM
Agora tem que ver direitinho onde está o problema realmente...
- :: ST ::
- Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Julho 2010 10:01:42 AM
Isso é mito da chave de seta! no suporte da chave de seta e limpador tem um pino que recebe 12v da buzina... é muito difícil deste pino estragar. O que estraga mesmo é o "aro" que faz o contato da buzina... tenho 2 dele aqui comigo. Vendo por 30 cada.
Volante do Vectra funcionando! Veja: http://youtube.com/watch?v=JZsV6EZW69o
Encontro 10 anos: http://youtu.be/B3zmFIu6GKQ
Ups 2013 ! http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... &start=240
No teu caso pode ser a própria buzina com problema, sujeira, água, regulagem.. tenho o mesmo problema, às vezes até fica só um tuc tuc tucHelhao escreveu:Estou com um problema similar, mas ainda não levei no auto elétrico.
Abçs,
- 14628 Exibições
- 5006 Exibições
- 13 Respostas
- 16667 Exibições
- 4608 Exibições
- 12213 Exibições
- 6182 Exibições
- 8562 Exibições
- 7946 Exibições
- 5256 Exibições
- 3898 Exibições
