[DÚVIDA] - Destravamento automático da Trava elétrica não funciona. Pq?
- Registrado em: Sexta-feira 04 2012f Maio 2012 02:31:56 PM
Pessoal,
Boa noite,
Estou tento um problema com a trava elétrica do meu Corsa e não consegui encontrar nenhum problema parecido.
Seguinte, tenho um Corsa Sedan 1.4 2011 (premium) e ele veio equipado com o travamento automatico das portas quando atinge 15/20km. Quando acontece o travamento automatico das portas por meio da velocidade ele destrava as portas quando o carro é desligado e a chave é retirada do contato.
Pois bem, isso estava funcionando perfeitamente, agora parou.
Ele trava as portas bunitinho quando alcança a velocidade de 15/20km, porem ao desligar o carro e retirar a chave do contato as portas não destravam mais automaticamente como fazia antes.
Toda parte de travamento por controle ou no botao no console central esta funcionando, inclusive o travamento automatico das portas. Apenas o destravamento nao ta rolando.
Falei com um mecanico da GM que me deu um help por telefone mesmo e me indicou um fusivel de 5 amperes que poderia estar queimado, porem eu retirei o fusivel q ele indicou e não estal.
Alguem poderia me ajudar?? Alguem ja viu algo parecido??
Muito Obrigado pela ajuda!
Boa noite,
Na verdade o meu Corsa ja veio com a fiação passada de fabrica. Ele apenas pegou o chicote ja pronto que veio no carro mesmo e ligou o VERMELHO do chicote do carro no AMARELO no chicote do SOM.José Leal escreveu:Dependendo de onde ele puxou o fio do som, sim, pode influenciar. Pq o instalador não usou o chicote do som original?
Retorne no instalador e peça para ele usar o chicote original.
- :: ST ::
Sim isso esta correto, ligar o amarelo e o vermelho do rádio junto ao vermelho do carro, pq se não pela ligação original o rádio só funciona com a chave no contato. Pode ser que ele tenha queimado algum fúsivel na instalação do rádio, retire um por um e olhe até achar se não tiver reclama com o instalador.
[RESOLVIDO]
Pessoal,
Descobri o problema.
Seguinte...como não encontrei ninguem com o mesmo problema na internet, resolvi sair atras de outros problemas que poderia estar ocorrendo. Descobri que os retrovisores elétricos não estavam funcionando também. (unica coias que axei alem do problema do destravamento automatico).
Como no manual do proprietario não fala nada sobre um fusivel especifico para o destravamento mais descreve o fusivel para os retrovisores resolvi da uma olhada.
Fusivel Posição N2
5 Ampere
"Acionamento elétrico do espelho retrovisor externo, sistema de áudio e alarme"
Em cheio, fusivel queimado.
Fiz a troca por outro fusivel de 5 ampere e os retrovisores voltaram a funcionar e o destravamento automatico quando tira a chave da ignição também volto.
Agradeço a todos pelas respostas e fica esse topico como ajuda pra outros usuarios que tenham o mesmo problema que o meu.
Pessoal,
Fusivel Posição N2
5 Ampere
- Registrado em: Sábado 03 2015f Janeiro 2015 11:36:28 PM
- Ano de fabricação: 2009
Re: [DÚVIDA] - Destravamento automático da Trava elétrica não funciona. Pq?
Estou com o mesmo problema no meu Sedan Premium 2009, porém, os retrovisores estão funcionando perfeitamente. Começou há poucos dias, o som do meu carro já está instalado já meses e nunca deu problema. Será o fusível também??
Leonardo P. da Cunha
EX: Classic Life 1.0 VHC 2008/2008
Atual: Corsa Sedan Premium 1.4 2009/2010
- Registrado em: Sábado 26 2005f Março 2005 12:36:40 AM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH SS 1.8 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2008
Conseguiu achar o problema no seu?Leonardo Cunha escreveu:Estou com o mesmo problema no meu Sedan Premium 2009, porém, os retrovisores estão funcionando perfeitamente. Começou há poucos dias, o som do meu carro já está instalado já meses e nunca deu problema. Será o fusível também??
O meu corsa SS está com esse problema porém um pouco diferente dos casos acima. Ele trava a 20km normalmente. Qd desligo o carro ele destrava e trava novamente todas as portas ai qd aperto o botão de destravar só sobe os pinos do passageiro e traseiros o do motorista não sobe. Posso apertar novamente q ocorre o mesmo. Agora se eu subir na mão o pino da porta do motorista todas sobem normalmente agora no botão somente 3 sobem. Carona e traseiras. Até agora não achei o pq. Detalhe os retrovisores estão funcionando. E esse problema notei q parou e voltou 2x tudo neste mês. Antes era tudo normal.
Alguém teve algo assim em seu corsa?
- Registrado em: Quinta-feira 28 2018f Junho 2018 07:25:00 PM
Bom pessoal, ja passei por esse problema no meu caso era o comutador da ignição com desgaste, a solução é troca-lo ou fazer uma limpeza. No meu caso quando estava andando na rua ele destravava as portas e trava novamente, algumas vezes quando parava que desligava o carro elas nao destravavam.
- 13621 Exibições
- 12323 Exibições
- 9527 Exibições
- 3723 Exibições
Última mensagem por lemarks
- 24 Respostas
- 16281 Exibições
- 4045 Exibições
- 5162 Exibições
- 5365 Exibições
- 3154 Exibições
- 939 Exibições
