[SOLUÇÃO] - Corsa/Montana alarme sem sensor de ULTRA-SOM. Montei!
flaminio
Registrado em: Quinta-feira 04 2013f Abril 2013 08:38:52 AM
Mensagem por flaminio »
Olá galera,
Após minha montana 2009/10 ser roubada (entortaram a parte de cima da porta sem quebrar o vidro e quebraram o plastico entre o vidro frontal e o capô tentando cortar o cabo da bateria mas sem sucesso..talvez n deu tempo por algum motivo tipo alguem passando) eu resolvi descobrir porque nao disparou o alarme, e descobri que nao tinha o sensor de ultra som!! (RIDICULO POR PARTE DA GM). entao passei horas lendo tópicos aqui no forum sobre como instalar algum tipo de sensor ultra som, ja quase desistindo encontrei uma possivel soluçao.
Lembrando que as solucoes postadas aqui no forum não se adequavam a veiculos fabricados após 2008 pois o modulo do alarme nao tem entrada para o sensor ultra som.
nome do produto é: SUS 200 da empresa FKS.
Preço no mercado livre: ~ R$ 43,00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... igina-_JM)
Site da empresa: http://www.fks.com.br/pa_acessorios.php ... sub=5&cd=7
(baixem o manual pelo site da empresa para conferir o que foi comentado)
Este produto eh para alarme original, e pelo que eu entendi nao precisa ter entrada para sensor ultra-som no modulo, pois este aparelho sera conectado nos sensores de abertura da porta, iste funcionará de modo que quando o alarme disparar pelo ultra som será como se tivesse disparado por um arrombamento de porta.
Its so cool !! kkk Porém nao estou com coragem de instalar sozinho pois tenho medo de ligar algum fio errado e queimar tudo !! vou levar para algum eletricista para faze-la pra mim.
Se alguem estiver a fim de instalar por conta (na montana) por curiosidade poste fotos dos locais onde passou os fios e onde conectou-os).
Bom espero ter economizado um tempao da galera em procurar a solucao para esse problema.
Obrigado !!
Obs: eu fiz a instalaçao do sensor de ré pessoalmente e tbm fiz a instalaçao dos olhos de anjo no meu farol, se alguem tiver alguma duvida sobre .. me manda por email.!! abrax
[/img]
MachDown
Registrado em: Domingo 08 2005f Maio 2005 02:11:46 PM
Mensagem por MachDown »
Aparelho viável..
Mantém o alarme original e ganha o ultra som, gostei.
José Leal
Mensagem por José Leal »
Sem dúvida, um excelente investimento.
Minha cunhada teve o Fiesta invadido pela primeira vez quebrando o vidro e por não ter o sensor de ultrassom, o carro ficou caladinho. Levou o aparelho de som. Da segunda vez, apesar do desgr@çado do ladrão entortar a porta, ao abri-la, o alarme disparou. Desta vez não levou nada.
legal isso de entrar como mais um sensor de porta, lembro no meu corsa, eu instalei um pequeno interruptorzinho no cantinho da porta, q ao por a mao pra puxar já entrava em paralelo com o sensor de abertura de porta e o alarme gritava....
ai q vem, não duvido nada esse equipamento ser desenvolvido por alguém envolvido na própria GM q deixou a brecha pra poder criar a solução posteriormente....
José Leal
Isso tá parecendo mais uma correção daquelas "economias porcas" que as montadoras estão fazendo.
mpower25
Registrado em: Sexta-feira 03 2010f Setembro 2010 09:41:45 PM
Mensagem por mpower25 »
E o pior, com a conivência de muitos compradores que dizem que sensor de ultrassom é frescura, gasta bateria, não vem nem em carro de luxo etc. Já ouvi esses absurdos até aqui no fórum.
Vou dar uma olhada, parece interessante, especialmente se tiver algum jeito de adaptar no plafonier do agile.
jankefarias
Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 05:45:13 PM
Mensagem por jankefarias »
A instalação é tranquila. Só tenha cuidado que se a sua montana tiver vidro elétrico com anti vácuo o fio que emite o sinal para o alarme tem que ser ligado no sensor original do capo do motor. Porque se não cada vez que ele detectar um movimento o vidro irá se abrir.
jankefarias escreveu:A instalação é tranquila. Só tenha cuidado que se a sua montana tiver vidro elétrico com anti vácuo o fio que emite o sinal para o alarme tem que ser ligado no sensor original do capo do motor. Porque se não cada vez que ele detectar um movimento o vidro irá se abrir.
verdade mesmo, bem lembrado disso, qq movimento q ative o ultrasom, sera captado como abertura de porta, até mesmo akeles carros q passam na rua tremendo as casas vao poder causar esse problema...
bem legal, o ultra som capta qq coisa já abaixa o vidro pro meliante não causar maiores danos ao carro :twisted:
halexluc
Registrado em: Segunda-feira 18 2011f Julho 2011 10:54:54 PM
Mensagem por halexluc »
Ola bomdia
A solução deste tópico se aplica apenas aos carros fabricados de 2008 em diante, não é isso? Visto que se foi fabricado antes, pode-se fazer a adaptação ja mencionada em outros tópicos.
jankefarias
SemControle escreveu:
Teve um membro que adaptou um sensor de alarme de casa na caçamba da montana e acontecia isso hehehee quando li o tópico logo lembrei
