[DÚVIDA] - Me ajudem por favor, varios problemas corsa sedan mpfi
- Chapolin_Nick
- Registrado em: Quinta-feira 10 2011f Março 2011 01:26:35 AM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN SUPER 1.0 MPFI 8V
- Ano de fabricação: 1998
bom amigos, primeiramente o carro esta meio lento para ligar, quando voce da a partida o motor demora pra ligar por completo... outro problema é que esses dias eu apertei o controle do alarme sem querer e o som estava ligado, percebi que por enquanto os 4 vidros fechavam o som começou a falhar.... outro problema é que quando ligo o ar (é ar normal, nao ar condicionado) o carro começa a baixar a rotação e chega a quase morrer... fora isso tudo, existem alguns problemas com as travas e os vidros, ao acionar as vezes os vidros fecham todos e 1 deles começa a abrir ou as travas fecham todas mais 1 delas ficam abertas.... após rodar bastante com o carro esses problemas somem... oque seria? bateria?
Garagem: Honda HRV 2016 / Corsa Sedan 1999 (album; http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=91527 ) ATUALIZADO 2016 (3 ANOS DE CORSA)
Nicolas Rangel/SP
pelo comentário parece ser a bateria q já perdeu a capacidade de armazenar carga, depois de muito rodar o alternador fica o tempo todo carregando a bateria, qnd para vamos dizer q ela esta 100%, com o tempo ela vai perdendo a carga ou qnd anda pouco, não há tempo bastante pro alternador deixa-la 100%
acho q é mais fácil notar se o carro ficar longos períodos parado, é capaz da bateria se esgotar rapidamente em 2 ou 3 dias, depende da situação, e se realmente é a bateria...
- :: ST ::
- Chapolin_Nick
então as causas desse problema é provavelmente bateria ou alternador?
Nicolas Rangel/SP
- Chapolin_Nick
entendi, hoje pela manha esquentei o carro e percebi que a bateria deu uma boa carregada, tipo, tava cinza aquele negocio la que mostra a carga... ai fico verdinho.... estou quase com certeza que seja a bateria que nao esta segurando a carga
Nicolas Rangel/SP
coitado, daki a poko não tem carga pra ligar.....
se deixa parado muito tempo, faz q nem eu, desligo a bateria do carro, o meu ta sem ir pra rua desde setembro passado, so ligo vez ou outra, pra tirar do lugar e jogar uma agua.....nesse tempo todo, ele deu uma volta de uns 3kms, um cara q disse q tava interessado em comprar
- Chapolin_Nick
poxa meu, mais isso ae carboniza o motor... to precisando leva-lo num mecanico pra ver isso... fora tambem que eu preciso comprar o eixo traseiro..
Nicolas Rangel/SP
- 7959 Exibições
- 5847 Exibições
- 8202 Exibições
- 14065 Exibições
- 1971 Exibições
- 6228 Exibições
- 9 Respostas
- 6490 Exibições
- 4819 Exibições
- 8263 Exibições
- 13275 Exibições
