[DÚVIDA] - PAINEL LED
- Registrado em: Quinta-feira 21 2013f Março 2013 09:25:08 PM
Olá corseiros, gostaria de tirar uma duvida: meu corsa esta com o painel completamente escuro, as luzes do painel param de funcionar as luzes do ventilador e tudo parou de funcionar acredito q seja mal contato, entao resolvi dar uma garimpada na net pq eu queria por aquelas luzes de led por todo o painel poremm no anuncio diz que as luzes precisam ser t5 as do carro e ai eu pergunto se no meu corsa EFI ano 96 tudoo original cabe essas lampadas ou tem que comprar alguma placa pra adaptar ?
Obrigado
Obrigado
- José Leal
O problema do painel do Corsa é que são 3 lâmpadas para iluminar o console central inteiro. Lá, usa-se um acrílico para conduzir a luz emitida pela lâmpada para todos os ideogramas. Como o LED tem o brilho muito direcional, algumas partes do painel vão ficar apagadas.
Para iluminar tudo com LED, tem que tirar o sistema original e usar LEDs dedicados para cada ideograma ou uma fita de LED, passando por trás dos ideogramas.
- Registrado em: Segunda-feira 17 2012f Dezembro 2012 02:03:48 PM
Fera eu coloquei esse kit aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-moto-_JM, e de quebra o torpedo interno tambem ficou tipo xenon intrno kkk http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... B465202042 .
Porém o central não clareia muito, futuramente vou colocar uma fita de led, pois mesmo espalhando e fraco. Coloca a fita logo pra evitar ter que mexer denovo depois!!!
- Registrado em: Quarta-feira 06 2013f Março 2013 07:01:55 PM
BoyTeen coloquei esse kit de led no meu, porem, o painel não acendeu nenhuma. Sera que queimou algo?boyteen escreveu:Fera eu coloquei esse kit aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-moto-_JM, e de quebra o torpedo interno tambem ficou tipo xenon intrno kkk http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... B465202042 .
- Registrado em: Segunda-feira 10 2010f Maio 2010 07:28:49 PM
- Registrado em: Segunda-feira 22 2013f Abril 2013 10:22:56 AM
Então, eu coloquei na posição certa, inverti, voltei na certa, inverti e nada de ligarJosé Leal escreveu:Ligou a fita com a polaridade invertida? Se sim, ela não acende.
Lembrando que no padrão GM, vermelho é positivo permanente, preto é positivo pós chave e marrom é negativo.
Coloquei no farol pra testar funcionou normal!
A alimentação vem num pós chave, precisa verificar se pelo menos chega alimentação com um multimetro
O painel de instrumentos, dá uma olhada na minha assinatura, página 3
- 6493 Exibições
- 7979 Exibições
- 3906 Exibições
- 3100 Exibições
- 588 Exibições
Última mensagem por N??cola Batista
- 3197 Exibições
- 3112 Exibições
- 4859 Exibições
- 5336 Exibições
- 8555 Exibições
