[DÚVIDA] - TID CORSA B 2002- PEGANDO A TEMPERATURA DO MOTOR
DiegoAlves
Registrado em: Sábado 08 2013f Junho 2013 09:33:32 AM
Mensagem por DiegoAlves »
Galera é o seguinte...
instalei hj o TID no corsa e por sorte tinha a fiação completa...até ai blz..
SÓ que o cara que instalou, NÃO ACHOU o lugar original pra por o sensor...ele tbm nunca tinha colocado.
Ai ele amarrou com fita em uma parte da tubulação do ar-condicionado.
o que está acontecendo...quando estou andando marca normal...
EX, hj a tarde estava 15º, com o motor frio...andei 1h com o carro e marcando 14/15º
Só que se pegar congestionamento a temperatura do TID começa a subir...
se parar tbm...quando ligo o carro depois de uns 10min a temperatura ja subiu uns 5º graus.
ALGUEM TEM FOTO, OU PODE MARCAR EM ALGUMA FOTO O LUGAR EXATO de onde tem que ser colocado o sensor...é colocado na alma do parachoque ou tem uma chapa especifica pra plugar ele??
PS meu corsa é um hatch wind 4 portas 2002..
segue a foto de onde está
Marcelo | Classic03
Registrado em: Quarta-feira 23 2012f Maio 2012 06:29:48 PM
Mensagem por Marcelo | Classic03 »
O meu ocorre o mesmo problema, pega a temperatura do motor, noaguardo tbm da resposta!
DiegoAlves
Marcelo | Classic03 escreveu:O meu ocorre o mesmo problema, pega a temperatura do motor, noaguardo tbm da resposta!
Mais como o seu está instalado?? está com o sensor no lugar original??
estou pensando em furar o parachoque do lado ou embaixo da placa e por o sensor ali...
ai eu verificaria quando liga a ventuinha sem vem calor no lugar que eu vou furar...e mando brasa...
afinal, fica bem escondido mesmo...
o importante é não ficar oscilando em transito pesado...rsrsrs
PRA VOCE TER IDEIA, fui na academia e estavam 10º graus a temperatura....depois de 1hra parado, liguei o carro e estava em 16º graus...andei um pouco com o carro e com uns 800 metros +- ja estava marcando 9º graus...
o massa é na baixada perto de casa...onde é frio bagarai, quando passo pela baixda a temperatura cai 1,5º graus...ashaiuhsahsuias
Marcelo | Classic03
Vc ta maluco puta lugar frio!!! kkkkkkkk
O meu está +/- ali na frente próximo ao radiador, pelo que eu sei existe um lugar extao e até um suporte que a GM fornece (ou fornecia), já vi até aqui no forum pra venda esse suporte.
O negócio por enqt. é esperar alguém dar uma luz do local certinho. Abraço!
José Leal
Mensagem por José Leal »
O local do sensor é atrás da placa dianteira. Retire a placa e olhando na borda próxima do parachoques, próxima do radiador, verá que existe uma "argola" onde o sensor é encaixado.
Se não tiver, eu coloquei o sensor do meu carro na entrada de ar inferior do parachoques:
DiegoAlves21
Registrado em: Domingo 21 2011f Agosto 2011 11:42:35 PM
Mensagem por DiegoAlves21 »
José Leal escreveu:O local do sensor é atrás da placa dianteira. Retire a placa e olhando na borda próxima do parachoques, próxima do radiador, verá que existe uma "argola" onde o sensor é encaixado.
pela foto voce colocou o "sensor em si" pro lado de dentro do parachoque e não de fora né?
ficaria melhor por o sensor virado pra fora ou tanto faz?
José Leal
Realmente, com ele dentro do parachoques, o sensor começa a pegar o calor do motor. Hj ele está totalmente fora do parachoques, mas no mesmo local, preso pelo conector.
Mas no seu carro, deve ter o local original.
Aqui uma foto, mas no Vectra, que é no mesmo local:
Retirando a grade superior:
Localização do sensor
No Corsa, não precisa tirar a grade. Tem acesso pela entrada de ar inferior.
Paulinho
:: Premium ::
Registrado em: Sábado 18 2004f Setembro 2004 08:53:10 PM
Mensagem por Paulinho »
o corsa b tem um suporte que vai fixado na frente do radiador, depois posto foto do cep, esse suporte custa em torno de 17 reais e vai parafusado na longarina, proximo ao suporte inferior do radiador, o new classic tem o encaixe no parachoque, assim como o restante da linha gm
Paulinho
Corsa do mes de Maio/2005
Paulinho
:: Premium ::
Paulinho
José Leal
Paulinho escreveu:o corsa b tem um suporte que vai fixado na frente do radiador, depois posto foto do cep, esse suporte custa em torno de 17 reais e vai parafusado na longarina, proximo ao suporte inferior do radiador, o new classic tem o encaixe no parachoque, assim como o restante da linha gm
Não me fala uma coisa dessas!!! Eu achei que esse suporte fosse integrado à alma do parachoques... furei de bobeira o meu parachoques. Que mierda!
Clube do Corsa - Fórum do Chevrolet Corsa
