[DÚVIDA] - Semi Eixo quebrando. Como encontrar um que não quebre.
- Registrado em: Sexta-feira 12 2007f Outubro 2007 05:45:01 AM
Galera bom dia!!!
Eu esto com problema de semi eixo no meu corsa!! Eu coloquei um 2.2 8v do vectra e turbo.
Porem o semi eixo eu tinha feito primeiro usando o do corsa mesmo e apenas encurtando ele e usando homocinetica do monza. Mas o mesmo quebrou. Ai o segundo eu usei o semi eixo do kadett sem remendo, pois mandei tornear e fazer as estrias novamente. e o mesmo tbm quebrou.
O curioso eh que ambos quebraram bem no meio.
Ai lhes peço ajuda para poder resolver este problema.
O carro não esta forte, pois esta com 0.8 de pressao e ainda nem consegui acertar o carro por causa desse semi eixo.
Pra galera ter ideia segue uma spec do carro:
Motor GM 2.2 8v forjado
Coletor 4D deslocado
Turbina .50
Intercooler
Bicos 80 lbs
Ft300
espero que a galera possa me ajudar.
Vlw.
Turbina .50
Intercooler
Bicos 80 lbs
Ft300
Vlw.
- Registrado em: Terça-feira 21 2013f Maio 2013 08:50:42 PM
- Ano de fabricação: 1998
Re: [DÚVIDA] - Semi Eixo quebrando. Como encontrar um que não quebre.
Olá, Ricardo eu possuo um corsa com 2.0 bico 80 lbs e turbo com semi eixo também alterado e quebra no meio já refiz umas 5 vezes, você conseguiu achar uma solução para o seu?
- thiagosavian
- Registrado em: Sexta-feira 06 2014f Junho 2014 11:46:57 AM
O pessoal costuma usar o semi eixo de Ducato, que é forjado, torneando e refazendo as estrias nos Gol Turbo... Deve funcionar nos Corsa tbm
Entendo pouco de motor turbo, mas semi-eixo é aço ferramenta (duro), e torneiros normalmente não fazem serviço em aço ferramenta.
Quando fizeram mandaram endurecer ou colocaram direto no carro? Se foi direto, vão quebrar todos...
esses q quebram é soldado metade de cada carro.....Bange escreveu:Entendo pouco de motor turbo, mas semi-eixo é aço ferramenta (duro), e torneiros normalmente não fazem serviço em aço ferramenta.
dependendo do serviço q for feito em um eixo único pra modificar vai acabar perdendo a tempera e pode ficar mais frágil ainda
Um torneiro pode fazer a peça inteira, sem soldas...mas deve-se conhecer a dureza tipo Rockwel, da peça original...aí é mandar endurecer de acordo e pronto.
Uma outra opção é já comprar o tarugo na dureza correta, mas tornear em torno CNC...vai sair mais caro que num torneiro comum, mas não terá custo do endurecimento...é ver o que compensa e mandar fazer uma única vez.
o problema esta em dimensionar isso, os caras colocam motor com mais de dobro de potencia, ainda turbinam dobrando essa potencia já existente, chegamos ai a coisa de 4X ou mais a potencia original, não sei o q de fato ira resistir, mas a potencia não é o X da questão tem q ver o torque e torção sobre a nova peça....
Penso que não seja a potência um determinante...claro que ela é importante, mas a dureza é fundamental.
Quando se solda, se altera a dureza no ponto, que é onde quebra...se a quebra fosse aleatória (pontos diferentes), não seria devido a solda e sim devido ao diâmetro da peça que não suporta a potência (torce e quebra)...aí bastaria aumentar este diâmetro fazendo um novo eixo, mas endurecendo com um mesmo valor de uma peça nova ou, como disse anteriormente, torneando em CNC já na dureza certa.
é q sobe potencia sobe torque, e a torção da peça cresce muito mesmo....
- 6737 Exibições
- 4416 Exibições
- 14692 Exibições
- 5413 Exibições
- 13 Respostas
- 16716 Exibições
- 7978 Exibições
- 8597 Exibições
- 5273 Exibições
- 4256 Exibições
- 3926 Exibições
